Problem mit der Elektrik.
  • Hey,
    seit heute ist etwas total komisch bei meiner Kr51/1,
    auf Abblendlicht ist das Licht vom Scheinwerfer und vom Rücklicht fast aus, doch beim Fernlicht ist beides richtig hell wie sonst auch.
    Ich bin ratlos :yapyap:
    Simson Suhl empfahl: "Nimmt von Minol das Addinol das Öl mit dem Pirol" :lookaround:
  • Also dann wird vllt dein Schalter bisschen korridiert sein...
    Schalter und Kontakte kontrollieren und reinigen ( Schleifpapier) und dann sollte es wieder gehn.. :thumbup:
    eine Schwalbe macht noch keinen Sommer :a_bowing:
  • Da muss schon was grundsätzlich falsch (verkabelt) sein, denn Rücklicht und Scheinwerfer haben gar keinen gemeinsamen Stromkreis.
    ausser hat 12V aber das wird ja hier nich verraten sollte mal ein pflichtprogramm geben was alles angegeben werden muss :s_pc:
  • Wenn in der KR51/1 eine VAPE-Elektrik drin ist, dann kann's ein einfacher Kurzschluss im Abblendlicht sein - Schalter, Kabel, Glühlampe. Ansonsten heißt's erstmal Verkabelung entmurksen.
  • Hat eine 6V Unterbrecherzündung und einen 25/25W Scheinwerfer (Kr51/1S)
    Also, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist funktioniert alles perfekt, aber sobald er eingebaut ist ist beim Abblendlich das Rücklicht ganz Schwach, neue Birnen sind drinne. :(
