Simson Star Ölleitscheibe
  • Hallo!
    Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
    Ich habe bei meinem Simson Star den Motor neu gelagert, neue Simmerringe und Dichtungen verbaut.
    Soweit ist auch alles ok und er ist wieder zusammen und läuft prima.
    Leider ist mir nach dem Zusammenbau aufgefallen das ich die Ölleitscheibe auf der Kuebelwelle rechts zwischen Lager und Simmerring vergessen habe.
    Wenn es nicht unbedingt nötig ist, würde ich ihn auch zusammen lassen.
    Kann mir jemand die genaue Funktion dieser Scheibe sagen und was passiert wenn sie nicht eingebaut ist? Hat jemand Erfahrungen mit einem Motor ohne diese Scheibe?
    Nimmt das Lager oder der Simmerring Schaden dadurch?
    Im vorraus danke für eure Antworten!
    Gruß ruebe:rolleyes:
  • Moin!
    Ich glaube die Scheibe ist dafür zuständig das das Kugellager immer gut geschmiert ist, denn bei den neuen motoren wird durch das gemisch geschmiert, bei den alten aber durchs getriebeöl. Also besser nochmal ransetzen und die Scheibe wieder einbauen.
    ROST, WAS IST DAS???
    Unsere Mokicks kommen nicht umsonst aus den Jagdwaffenwerken...
  • knifflige Angelegenheit ... wenn du den Motor noch mal auseinander nimmst, ists auch nicht gut für die Lager .
    ich würds sie aber noch einbauen ...
