Ein Relais ist ein Schalter,der mit Hilfe eines
Elektromagneten, nicht von Hand betätigt wird. Das Relais besteht aus zwei getrennten
Stromkreisen. Der erste Stromkreis funktioniert schon mit wenig Strom, deshalb wird er auch als
Steuerstromkreis bezeichnet. Der zweite Stromkreis, an dem der Verbraucher hängt, wird als
Arbeitsstromkreis bezeichnet. Schließt man den Schalter im Steuerstromkreis,
dann zieht der Elektromagnet (bestehend aus einer Spule mit Eisenkern) an und der Schalter
im Arbeitsstromkreis wird ebenfalls geschlossen.
Wird der Schalter S1 geöffnet, dann lässt der Magnet los und der Schalter im Arbeitsstromkreis
öffnet ebenfalls. So kann man mit einer kleinen, ungefährlichen Spannung, hohe Spannungen
und Ströme schalten.
Betätigt man den Schalter S1 so magnetisiert sich der
Eisenstab durch die Spule und zieht so den Eisenanker an. Dadurch schliest
sich der Kontackt.
Denn könnte ich ja theoretisch die Kabel ohne Markierung, also die Ursprünglichen Kabel der Hupe einfach auf Klemme 85 und 86 des Relais klemmen.
Muss ich denn nur die Kabel die blau Markiert sind mit 4mm² neu ziehen ? Oder irre ich mich denn das ist ja irgendwie der Sinn eines Relais
