Ein paar Problemchen
  • Hi Leute,
    Ich habe ein paar Probleme mit meiner S50 B1.
    Rücklicht geht nicht, Auf Stellung 3 am Zündschloss gehts aber.
    Mein Dad meinte ich soll mal die Kabel die von der Grundplatte kommen tauschen, also das Rot/Gelb was an 59a geht und das Grau/Rot was an den dreifachstecker geht. Wenn ich dann den Motor laufen habe geht auch das Rücklicht .... aber das stimmt ja dann laut Schaltplan nicht, sonst hätt ichs so gelassen
    Dann noch ein paar kleine Probleme wegen denen ich nicht umbedingt einen eigenen Thread aufmachen wollte:
    1.) Springt schlecht an wenn sie kalt ist (erst so nach 10mal treten)... aber wenn sie erstmal 500m lief dann kommt sie beim ersten tritt
    2.) Kickstarter will einfach nicht fest gehn. Die Schraube is schon ganz drinne aber das Teil wackelt trotzdem rum
    MfG ND
  • evtl. die Kabel auf der Grundplatte auch schon falsch rum?
    zu1. Choke benutzen?
    zu2. entweder Kickstarter oder Welle oder beides ausgelutscht, so dass die Zähne nicht mehr ordentlich greifen, einfach wechseln und gut ist
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Choke hab ich benutzt, ja. Is ganz komisch manchmal geht sie beim ersten Tritt wenn sie kalt ist und manchmal zickt sie rum (wie heute).
    Kickstarterwelle könnte ich ja wirklich mal ersetzen, die Zähne sehn nich mehr so toll aus.
    Und ob die Kabel auf der Grundplatte verstauscht sein kann ich nicht sagen. Ich bau die auch net aus weil dann hauts mit der Zündung wieder nicht hin wie ich mich kenne :) Ich hatte wo ich die Bekommen hab mal nach der Nummer geschaut die da drauf ist und da wars glaube ne GP von ner Duo... die war auch nur so halb und net so ganz rund wie meine vorher....Sind da die Farben vllt anders?
    MfG ND
  • So ich habe jetzt mal die Kabel wie in meinen ersten Post beschrieben umgesteckt.
    Bisweit funktioniert auch alles, ich kann bisher keine Veränderungen feststellen außer das eben das Rücklicht geht.
    Ist es normal das, das Rücklicht ausgeht wenn das Stoplicht angeht?
    MfG ND
