Hallo,
Ich habe in meine S50 (mit s51 - 4 gang motor - unterbrecher zündung) einige neue Teile verbaut...
- kompletten Dichtungs und Lagersatz
- neue originale Sport Kurbelwelle
- Almot 60er Zylinder+kopf+passenden kolben + 260er Zündkerze
- Nagelneuen 16N3-4 Vergaser
Nachdem einbau sprang sie beim 3 kick an, danach immer beim ersten, sie läuft auch sauber.
Jedoch stimmt irgend etwas mit der Vergaser einstellung nicht. (vermute ich mal)
Der Vergaser soll ab Werk gut Voreingestellt sein. (laut Verkäufer)
Der Zündzeitpunkt passt glaube. (bei 1,4 vorm OT beginnt der Unterbrecher zu öffnen)
Jedenfalls läuft sie bei den momentanen Vergaser einstellungen nicht so wie ich will.
Sie läuft nur wen ich gas gebe, sonst geht sie aus.
Also habe ich das standgas hochgemacht.
Dan läuft sie, jedoch nur mit recht viel Umdrehungen und Standgas.
Sollte ich jetzt den Vergaser nach den Standart anleitungen nachstellen ? oder sollte Ich aufgrund des 60er Zylinders irgendetwas besonderes Beachten ?
Wie sollte ich am besten vorgehen ? Ich bin noch etwas "ängstlicht" da ich den Zylinder ja noch einfahren muss, so wie sie jetzt läuft kann ich das aber schlecht machen, ich will jetzt aber auch den neuen Zylinder/kolben nicht durch falscheinstellungen (oder rumprobieren) unötigen "abnutzen/belasten"...
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, zu so später stunde... ![]()
Ich bin dankbar für jeden Rat.
Mfg
