Lichtprobleme
  • Hi,
    Habe eine Kr51/1k von 1980 die ich jetzt soweit fertig habe, sie läuft sehr schön. Habe jedoch ein paar Probleme und zwar brennen mir immer das Vorderlicht und die Tachobeleuchtung durch, das Rücklicht geht einwandfrei. Zudem habe ich noch ein Problem mit dem Bremslicht sobald ich die Hinterrradbremse benutze geht zwar das Rücklicht aus fdas Bremslicht jedoch nicht an.
    Gruß Marcel
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Habe die Verkabelung schon 2mal nach Schaltplan überprüft daran sollte es nicht liegen. Das Vorderlicht brennt immer nach kurzer Fahrt durch im Standgas geht es erstmal, wenn ich dann auf Fernlicht wechsel während der Fahrt brennt dieses auch direkt durch.
  • Falsches Glühobst ?
    Marcus
    S50B2 in S51C Bauart -> 70 Km/h mit 50ccm ALMOT Zylli (non Tuning) ... Dreht sich Doof bis 8000 ... Stino E-Zündung
    Verbrauch : 2,6 L /100km
    Wers nicht glaubt kann mir gern hinterherfahren ;)
  • Eigentlich sind die richtigen Birnen drin werde aber Morgen wenn ich zeit habe mal gucken ob vlt ne andere Lichtspule drin ist. Woran könnte es denn sonst noch liegen?
  • Alles richtig und geht trotzdem nicht gibt's nicht.
    Die beschriebenen Symptome ergeben sich zum Beispiel dann, wenn das Frontlicht an der 18-Watt-Spule fürs Bremslicht angeschlossen ist anstatt an der 15-Watt-Spule fürs Frontlicht. Grau/rot ist eben auch schnell mit rot/weiß verwechselt.
    Ganz unabhängig von sämtlichen anderen Lampen wird der Scheinwerfer nie durchbrennen, wenn er nur an der richtigen Spule angeschlossen ist und die dazu passende Glühlampe verwendet wurde. Mach also erstmal den Kreis alleine klar, dann Bremslicht, dann Rücklicht.
