Bremslicht schalter selber bauen
  • habe die schnauze voll von den immer versagenen bremslichtschaltern daher habe ich mir einen sebst gebaut aus einen alu winkel einen endlagen schalter und einem kontakt an den bremsarm der hinteren bremse mit ein bisschen bastel geschick lässt sich dies auf jede simson anpassen ist zuverlässig allwetter tauglich waschbar und geht immer :thumbup:
  • fotos wären sinnvoll, wenn man schon den komplizierten weg geht und nicht einfach den originalen kontakt der (u.a.) S53 nimmt...
    Oi!
  • wenn man ihn mit 6V betreibt und nicht regelmäßig kontaktpflege betreibt dann macht er stress - soweit richtig
    bei richtiger handhabung aber absolut problemfreies teil
    Oi!
  • So sieht es aus wenn man einen Bremslichtschalter baut der einfach zu handhaben ist und mit den einfachsten mitteln fertig zu stellen ist. Er funktioniert zuverlässig bei 12V, bei Nässe, Waschmittel und den kann man mit einfachsten Mitteln selber herstellen. Man braucht Bohrer, Gewindeschneider, ein Stück Blech mind. 2 bis 3 mm stark, einen Endlagenschalter und eine Metallsäge. Viel Spaß beim Basteln :))
  • Hättest du die Bilder noch in groß? Ich erkenne leider wenig...
  • Meinste der Schalter hält das lange im Aussenbetrieb durch? Ich kenn das Ding in dem Design eigentlich nur aus Geräteinnerem :)
    Aber schnell zu tauschen isser ja so.
  • idee nicht schlecht die schsalter sind aber sehr feuchteempfindlich :D
