Ca.8mm sollte der Stab haben...
Ziehkeilwelle?
Du kannst eine lange M8er Bolzen nehmen. Beim raus-und reindrücken immer an der anderen Seite ein wenig Gegendruck erzeugen,sonst flutscht irgendwas raus und das Andere kommt nicht schnell genug nach.
ich hoffe,du weißt,was ich sagen wollte
Ich danke!
Dann hoffe ich mal, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben
Gruß Thomas
ne verlängerung von meiner kleinen ratsche hat bei mir gute dienste geleistet
War vorhin in der Garage.
Der Ziehkeil bewegt sich keinen mm.
Weder in Richtung Leerlauf noch lässt er sich rausschieben.
Als wäre er festgeschweißt.Jemand ´ne Idee, wie weiter?
Gruß Thomas
Vielleicht sind nun doch ein paar Kugeln verrutscht.
Ich sag nur (wahrscheinlich) Motor spalten.MFG
Hab vorhin ´nen anderen Motor eingebaut.
Ich werde das Getriebe ausbauen und zerlegen.
Mal sehen was ist. -
So, das Getriebe ist raus.
Nur der 1.Gang geht nicht runter und der Ziehkeil nicht raus
Wie bekomme ich das auseinander ohne Schaden anzurichten?Gruß Thomas
Eigentlich einfach an der Ziehkeilwelle ordentlich ziehen, dann fällt dir das Gelumpe auseinander!
Oder ist das alles festochsidiert?
Lässt es sich überhaupt nicht bewegen? -
Wenn hinten noch die Schnurfeder dran ist,mach die mal ab.
geht es dann immer noch nicht,wirst du den Ziehkeil wohl mal rauskloppen müssen. Evtl. hat sich da eine Kugel zerlegt und die Reste blockieren -
Schnurfeder ist ab, eine Kugel fehlt.
Da kann deine Theorie mit den Resten stimmen.
Aber selsbt kräftige Schläge mit dem Hammer auf den
Ziehkeil haben diesen kein Stück bewegt
Wenns wirklich nich anders geht.....zahnrad einflexen.
Dann kannste vll wenigstens die Welle retten.
