Simson Schwalbe Verkabeln
  • Guten Tag Simson freunde ! :)
    ich habe mir heute eine Simson Schwalbe gekauft für nur 190€ denke ich habe einen guten deal gemacht :) Farbe ist zwar hässlich und sie läuft noch nicht ^^ Mechanik habe ich bis jetzt alles fit gemacht (Motor soll angeblich laufen) also ich bin neu was das Thema basteln angeht ... wollte daher fragen wie ich das ding jetzt verkabeln soll ... kabel sind schon da müssen aber "nur" noch zusammengeschlossen werden. Wollte daher fragen ob mir jemand sagen kann wie ich sie Zusammenschließen soll ... tut mir leid war schon Nacht als ich die Fotos gemacht habe... haben Schwalben eigentlich immer eine Batterie?
    muss man das nur von links nach rechts durch verkabeln? ^^ oder wie ist das?
    http://s7.directupload.net/file/d/2849/x8ztao3o_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/2849/imvkdfow_jpg.htm
    ich hoffe das mir jemand helfen kann und einen guten Ratschlag geben. Ich bedanke mich schon einmal im voraus :)
  • ohne info welche schwalbe du hast, da kann man dir kaum helfen.
    hier eine auswahl der schaltpläne die alle in schwalben benutzt wurden.
    http://www.moser-bs.de/Simson/schwalbe.html
    achja: auch ohne batterie geht hupe und blinker dann nicht, aber anderes funktioniert dennoch (läuft dennoch, und licht zb geht)
    hier kannst du bestimmen wechen typ du hast:
    http://simsonundco.bplaced.net/modellbestimmung.html
    Ahoi!
    Einmal editiert, zuletzt von oteka ()
  • also die kabel, die an der lüsterklemme sind, scheinen original zu sein. kannst gleich so nach farben anklemmen. dann schauen ob alle an die richtige stelle gehen (zündschloss, sicherungskasten). schaltplan von kr51/1 nehmen. sieht nach einer mit innenliegender zündspule aus. schaltpläne guckst du link bei oteka. gib mal zwischenberichte
    TEAM SAUSTAHL
  • Hey also habe die jetzt einfach nach Farbe angeklemmt :D läuft sogar ! echt guter deal für 190€ war ein tag arbeit aus den Einzelteilen wieder ein Moped zu machen! und ja ist eine Kr 51/1 Bj 1971^^ (vorhin erfahren :) )
    startet nun immer beim ersten tritt^^
    mein Problem ist jetzt: Vorne habe ich Licht... hinten aber kein Licht ... die Lampen sehen in Ordnung aus jemand einen tipp? (Batterie habe ich keine)
    darf man eig. ohne Blinker fahren? da waren keine dran :D? habe mal gehört das Fahrzeuge mit Versicherungskennezichen garkeine bräuchten?
  • ach zu der Frage was das braune da ist ... ich glaube das Kabel fürn das Licht hinten ... :D aber wie schon gesagt funktoniert nicht ... :< :furious:
    gehe mir morgen früh erstmal Kennzeichen holen muss ich dabei etwas beachten? ist ja 60er Zulassung oder muss ich das nur beiläufig erwähnen?
  • • batterie brauchst du, damit blinker und hupe klappen.
    • kennzeichen, bei der allianz holen, und sagt das du ein "oldtimer-moped" kennzeichen brauchst. denn das kostet bloss 25 eu :D (dein mopped muss älter als 30 jahre alt sein, was deines ja ist)
    • ist kein blinker angebaut, dann ist das auch ok. aber wenn ein blinker dran ist, dann muss der auch funktionieren ...
    Ahoi!
  • Vielen Vielen Vielen Dank!!!!
    habe mir das Kennzeichen vor ein paar Sekunden bestellt :) ist ja echt das absolute Sparmobil :D kostet jetzt 30,90€mit Versand und Bearbeitungsgebüren und muss jetzt noch warten aber dennoch geil :)
