Auf einmal probleme mit zündfunke
  • Hey jungs
    Ich habe folgendes problem.
    Habe mir letztes jahr eine Simson S51 1-3 geholt .Lief alles prima dieses jahr holte ich sie aus dem winterschlaf und nuja am anfang alles gut.
    Dann bin ich gefahren dann abgestellt wollte wieder los ging nicht mehr an KEIN ZÜNDFUNKE.
    versucht anzuschieben ging dann hat mich ein kumpel angeschoben ich machte dann den 1 gang rein und sie ging an.
    Dann 2 tage keinlei probleme und dann wieder das selbe.kein funke
    Wieder mit freund angeschoben ging wieder
    verstehe das nicht sie geht wirklich nur an wenn einer mit anschieb und ich den 1 gang reinknalle dann läuft sie weile dann wieder nicht.
    Wisst was das sein konnte
    Glaube ist eine e zündung
  • Servus!
    Erstmal solltest du Glauben durch Schrauben ersetzen, denn Priester gibt's hier keine.
    Die Unterbrecherzündung will gelegentlich gewartet, geölt und eingestellt werden - und die E-Zündung ist zwar wartungsfrei, aber auch nicht unzerstörbar.
  • Nach dem Priester oder nachschauen was es für eine Zündung ist könnte das helfen :rotwerd:
    Bei der E Zündung geht gelegentlich der Geberbaustein auf der
    Grundplatte kaputt . Das heißt die Platiene bekommt einen Riß und durch
    warm und kalt hat sie mal kontackt und mal nicht .Um zu testen ob es der
    Geber ist mußt Du zwischen Blau und Masse 15 Ohm haben wenn der Motor
    ausgegangen ist . Wenn die 15 Ohm da sind ist die Grundplatte in Ordnung
    , wenn nicht dann nicht. Also entweder neue grundplatte kaufen oder
    wenn Du technich versiert bist :Ein kleiner Tip zu Dem Geberbaustein:
    Wenn Du an dem Geberbaustein auf die zwei Metallvierecke schaust ist die
    Platiene rechts.Von der Seite ist da ein rechteckiges loch drin durch
    welches man die Platiene sieht.Die Abdeckung die die Platiene schützt
    mußt Du entfernen ,entwerder mit einem Scharfen Messer oder mit einem
    Dremel.Damit die Platiene komplett frei liegt.Dann bohrst Du von unten
    so dicht wie möglich jeweils vor einem Lötpunkt ein 1,5-2mm Loch durch
    das Plastik. Es darf nicht an das Metall der Grundplatte
    lommen.(Kurzschluß)Du solltest aber das Kabel schon abgelötet haben.Dann
    nimmst Du ein Stück Kupferdraht 1,5 mm schiebst es durch ein Loch und
    biegst es so wie oben die Platiene verläuft.Unten eine kleine Öse dran
    und dann anständig mit der Platiene verlötet.Das selbe mit der zweiten
    Leiterbahn.Dann ein bischen Heißkleber auf die zwei Lötbahnen und Dein
    Geber funktioniert wieder.Diese Leiterbahnen bekommen Risse und deshalb
    geht es nicht mehr.Du kannst Dir mal Überlegen wie Lange Ein 1,5mm
    Kupferdraht brauch bis er durch geschüttelt ist im Vergleich zu der
    Leiterbahn.Hat bei mir super funktioniert .
    Signatur von »bienlein«
    Schwalben sind Vögel,sie in Moppeds zu steck
  • Nimm doch die alte Grundplatte und bau sie nach Anleitung um . Dann hast Du für Dich oder Kumpel eine Reserve beim nächsten Ausfall .
  • ich habe das blaue gemessen wo der zündfunke wieder weg war es kamen 30ohm wo ich denn stecker dann aber wieder an steuerteil ransteckte kam auch einmal wieder ein funke
  • Schonmal einfach ne neue Zündkerze reingedreht?
    Wenn ja, mal nen neuen Kerzenstecker probiert?
    mal gemessen ob eine Spannung ankommt an das Kabel des Kerzensteckers?
    Systematisches vortasten ist angesagt und nicht das wilde versuchen und zu hoffen den Fehler zu finden :b_wink:
  • Habe das kabel auf durchgang geprüft hat durch gang
    Hast Du das Kabel beim durchmessen nur so gehalten, oder hast Du es auch mal bewegt? So ein Kabelbruch hat ja die blöde Angewohnheit, mal durch zu lassen und mal nicht.
    Gruß MAT
