37191 Schrauberhilfe gesucht!
    ich bräuchte ein wenig Schrauberhilfe bei meiner S51 Unterbrecher.
    Das ist mein Problem:
    Sobald Ich ein Stück fahre, und dann etwas mehr Gas gebe und ich in einen höheren Drehzahlbereich komme, fängt sie an zu stottern, es gibt teilweise gar keine Leistung, oder es gibt Fehlzündungen (teilweise auch alles auf einmal). Sobald sie warm ist, springt sie nur schlecht bis gar nicht an. Insgesamt ist so nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 50km/h möglich, wobei die Leistung nach längerer Fahrt deutlich abnimmt. (Einmal stotterte sie nach einer 8
    km Fahrt nur noch)
    Sprit ist im Tank, und es müsste auch genügend Sprit durchkommen. Polrad und Grundplatte, sowie Zündkerze, Zündspule und Auspuff wurden erst vor kurzem erneuert. Des Weiteren wurde Der Vergaser mit Ultraschall gereinigt und neu eingestellt.
    Meine Überlegung ist daher das der ZZ falsch eingestellt ist, allerdings kenne ich mich damit ich so gut aus, das ich versuchen würde ihn einzustellen, bzw. es auch etwas anderes sein kann.
    Fricke.
    Hubraum kann nur durch noch mehr Hubraum ersetzt werden! :thumbup:
  • Polrad und Grundplatte, sowie Zündkerze, Zündspule und Auspuff wurden erst vor kurzem erneuert.
    Wer hat dir das denn gemacht ,oder warst du das selber . :kopfkratz:
    Hast du vielleicht nicht auf gepasst wie die Grundplatte gesessen ?.
