Diverse Fragen
  • Hi,
    ich wollte demnächst mal die Lager der Schwinge, der Stoßdämpfer und des Motors meiner S51 erneuern und hatte mich gefragt, welche ich denn am besten nehmen soll. Für die Schwinge wähle ich die Polyamidlager. Für Motor und Stoßdämpfer dachte ich an Gummi. Gibt es denn inzwischen vernünftige Gummilager von MZA? In zahlreichen Beiträgen habe ich gelesen, dass diese sehr schnell verschleißen und viele schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Was gibt es abgesehen von Teflon für Alternativen? Gibt es eventuell von anderen Marken als MZA gute Gummilagerungen?
  • mza lager kannst kaufen ;)
    Polyamid ist aber das beste was es giebt ;)
  • Ich dachte eigentlich, Motorlager hätten den Sinn, die Vibrationen vom Motor abzudämpfen?
    Da leistet Polyamid ja genau nichts...
  • Dann frag mal Leute die Polyamid als Motorlager verwenden.
    Die werden dir sagen das sie keine erhöhte Vibration bemerken.
    Im Rennsport wird schon ewig Polyamid und Teflon bei der Simson Motorlagerung verwendet.
    In 2 Wochen kann ich Persönlich mehr dazu sagen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Stephan89 ()
  • Hi nochmal!
    Ich schreibe das folgende einfach mal hier rein, um nicht jedesmal ein neues Thema zu eröffnen.
    Wie baue ich am besten die hinteren Federbeine der S51 auseinander? In meinen Stoßdämpfern sind nämlich diese Hülsen rot lackiert worden, und diese Farbe würde ich gerne abschleifen, weil ich demnächst mein Moped auch umlackieren will. Hier mal ein Bild zum veranschaulichen:
    http://www.abload.de/image.php?img=p1030518bkzi1.jpg
    Ich möchte lediglich die Chromfedern abziehen um eben die Farbe dieser Hülsen abzulösen und nicht die kompletten Stoßdämpfer auseinanderbauen! (nur um jegliche Missverständnisse zu vermeiden)
  • geht am besten zu 2.
    feder nach unten drücken bis man oben die 2 halbrunden plastestücken rausbekommt
    dann feder nach oben abziehen
    dein getüdel da machen
    feder wieder drauf, nach unten drücken und von 2. person die plastedingsis reinpacken lassen
    Oi!
  • ich stelle mir auch grad die frage mit den buchsen.
    ist das echt so mit den gummis und dem schnellen ausleiern?
    also ich meine im alltag. wer nur ab und zu mal fährt, hat da bestimmt weniger probleme....
