S51 läuft nicht mehr?
  • hi leute bin mit meiner s51 ,neu gerichtet, jetzt 400 km gefahren. bislang lief die simme super.
    heute auf einmal fing sie an zu stottern! und ging dann aus!
    der zünfunke ist da.
    wenn sie mal an ist( vollgas geben und antreten) tuckelt sie vor sich hin wenn ich dann gas gebe dreht sie nicht hoch tuckelt. sofern ich das gas ganz weg lasse geht sie dann auch aus.
    ich bin echt am verzweifern.
    ich habe eine neue zündspule drin wie gesagt der funke ist da!
    die kabel habe ich geprüft!
    muss noch was hinzu fügen:die zündung habe ich schon geprüft.
    die ist auch richtig eingestellt.
    habt ihr eine idee???
    HILFE
    Einmal editiert, zuletzt von corax ()
    was hast du denn für eine Zündung verbaut?
    Wenn U-Zündung: Kondensator schon neu?
    Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
    Vergaser gereinigt?
    Auspuff frei?
    :b_wink:
  • Zündspule Okay? Schau dochmal ob das Zündkabel richtig in der Zündspule sitzt und ob der Dorn da drin noch in Ordnung ist und noch nicht vergammelt ist. Auf diesem Wege kannst du das Zündkabel und Stecker nochmal überprüfen.
    Gruß Mario.
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
  • das mit den kerzenstecker geht auch nicht. die geht kurz an und dann wieder aus.
    geht nur bei vollgas und bei gezogenem choke. mmmhhhh. vergaser einstellung
    das dingens ist nagelneu. wie kann sich denn der vergaser verstellen. wenn alles sauber gelaufen ist.
    ich schraube den morgen ausseinander. mal schaun was es bringt.
    was denkt ihr sonst?
    ich muss mich korrigieren ,cneue zündspule (ich meinte die geberspule)
    die zündspule ist die originale. sorry für die falsche info
    2 Mal editiert, zuletzt von corax ()
  • Luftfilter in Ordnung? Schwimmer im Gaser auch richtig eingestellt? Nur weil der Gase neu ist, heißt es ja noch lange nicht das der Schwimmer auch sauber eingestellt ist! Ist er wenn er Fabrikneu nämlich nicht, ausser bei den Oldenburgern die verkaufen den auch voreingestellt!
    Hast Du überhaubt den korrekten Gaser mit der richtigen bedüsung verbaut??
    Gruß Mario.
    Wo wohnst du überhaupt?
  • hallo! das hatte ich letzt auch. Benzinhahn war zu aber die war total abgesoffen... schau mal ob deine kerze nass ist, falls ja kerze raus und mal ne weile treten. Dann nochmal probiern ob die kerze noch nass wird lg
  • so leute ich habe den vergaser gereinigt und neu eingestellt!
    geht nicht. und auch neu eingestellt
    luffi ist sauber und es ist im ansaug trackt alles ok!
    dann habe ich den alten motor reingehängt geht auch nicht.
    die zündspule habe ich auch erneuert.
    zumal
    mir auffällt dass das polrad beim alten motorschleift irgentwo an ner
    spule. trotz alle dem gehen beide motor kurzen an blubbern kurz vor sich
    hin und dann ist der spaß schon wieder vorbei!
    was macht den das steuerteil?
    kann es auch an dem liegen?
    ich bin echt eatlos und ziemlich genervt wobei die simme sehr viel spß macht.
    es muss irgentwo an der zündung liegen! aber wo?
    der funke ist gut aber das dingens will nicht.
    HILFE
  • So, da du sagst das Du einen Zündfunke hast, ist es ja möglich das dieser zur falschen Zeit kommt...
    Ist dein Polrad 100% richtig drauf? Halbmond auf der KW i.O.? kuck da nochmal vllt ist es ja das?! Grundplatte sitzt korrekt?
    Gruß Mario
  • problem gefunden!
    also ich habe die zündgeberspule getauscht( gegen die alte) dabei ist mir aufgefallen das die alte sich lose grüttlet hat und kontakt mit dem polrad aufgenommen hat.
    zusätzlich habe ich mich nochmal mit em steuerteil beschäftigt. auf dem potentiometer ist eine mit sicherungslack makierte stelle bzw gesichert gewesen. das hat sich verdreht.
    ich habe es wieder zurück gerdreht und siehe da die simme läuft wieder einwandfrei.
