Funke = Spule OK?
  • Kurze Frage..
    Hab gestern ma in meiner Moppedteilekramkiste gegraben, und knapp 10 alte Zündspulen rausgegrabbelt.
    Alle anna Batterie getestet, und bei 7 oder 8 war nen deutliche Funkenüberschlag am Zündkabel. Wäre davon auszugehen, das die Spulen OK sind, oder können weitere Macken sein?
    Will mal ausmisten, und alten Schrott loswerden. Will abba keine funkt. Teile wegwerfen.
    MFG Andy
  • Hi Zündspulentester,
    eine Anleitung zum Zündspulentesten steht im Buch von Hans Homann "Motorrad-Elektrik" (oder so ähnlich).
    Im Prinzip braucht man eine Batterie passend zur Spannungsangabe auf der Zündspule.
    + an Klemme 15
    - (Masse) geht über einen Schaltkontakt an Klemme 1
    Kondensator über den Kontakt nicht vergessen
    und an den Hochspannungsanschluss schleißt man eine Funkenstrecke an.
    Wenn jetzt der Schaltkontakt geschlossen und wieder geöffent wird, dann muss es kräftig funken. Mehr als 5 mm in freier Luft sollten erreichbar sein.
    Hans hat den Kontakt durch ein Relais, dass sich selber unterbricht realisiert, damit regelmässig Funken entstehen.
  • und trotzedm kann sie dann auch noch einen innerlcihen haarriss haben, der sich erst bemerkbar macht, wenn sie warm wird. und ob eine zündspule geht, oder nicht, kann man auch mit nem multimeter rausfinden, dafür brauch ich keine batterie und son aufwand.
  • das beste ist so oder so einbauen und paar km fahren dann weißt ob sie geht oder nicht.
