Ein Blinker geht nicht (S51)
  • Moin !
    Ich fahre seit einem Tag S51/1 C und nach kurzer Zeit wollte der rechte Vorderblinker nicht mehr. Blinkt nicht und der hintere gibt erhöhte Frequenz.
    Lampe hab ich ausgetauscht, hilft nicht. Was kann das sein?
    mfG
  • Hi,
    schau doch mal anhand der Schaltpläne bei Moser ob ein Kabel unterbrochen ist bzw evtl nur die Fassung oxidiert ist.
    Fassung ist nicht oxidiert. Kabel habe ich überprüft auch wenn ich sag ich mal nicht viel Ahnung auf dem Gebiet hab
    Einmal editiert, zuletzt von simsonue95 ()
  • also würde sagen glühlampe überprüfen (auf durchgang und auf wattzahl (6 oder 12V 21W)), dann ob der masseanschluss einen kontakt zur fassung hat oder überhaupt kontakt zum masseanschluss an der lampe (lampenboden). oder (wenn vorhanden) mit multimeter masseverbindung zum rahmen überprüfen bzw verbindung vom blinkgeber zum blinker
    TEAM SAUSTAHL
  • Ahoi!
    überprüfe bitte mal das Kabel was vom Kabelverbinder zum Blinker geht, diese brechen gern mal und dann geht der Binker logischer Weise nicht mehr, hatte ich schon mehrmals.
    Maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • das ist eine gute idee Maik. sitzen sie bei den c´s unterm tank oder im herzkasten?
    TEAM SAUSTAHL
  • na ich frag nur, weil er bei mir unterm tank is. wer weis welcher den darunter getan hat ... ich jedenfalls net ... mein herzliches beleid für das kabel :D
    TEAM SAUSTAHL
