  • ...ich weiss ja nicht ob meine meinung interessiert, aber wenn der motor nicht mal standgas hat
    (Zitat SP:"Standgas hat sie mittlerweile auch ein klein wenig, aber nur kurz.")
    ist irgend ein grober fehler im system.. das wird so nie laufen...
    ich würde machen:
    VAPE zündanlage kaufen
    Vergaser auf Dell Orto umrüsten...
    um erst mal zündung und vergaser ausschließen zu können, sonst kann man das vergessen das es je läuft...
    Noch was:
    Wie schwer ließ sich die Kurbelwelle nach dem Zusammenbau des Motors drehen?
  • Commander: Der Motor ist jetzt vielleicht 50 km gelaufen, logisch dass das Alles noch ein bischen schwer geht. Die KW dreht sich ziemlich leicht.
    @schwarzi: Hab jetzt gerade mal deinen Vergaser ran gebaut. Hab dabei festgestellt das dein Schwimmer defekt ist (Benzin drin).
    Außerdem zieht sie irgendwo am Vergaser Nebenluft, sobald ich sie anschmeiße dreht sie unkontrollierbar hoch (zu wenig Benzin denke ich mal). Obwohl ne 105er HD drin ist ...
    MFG
    SIMSON EASY RIDERS
    Suche Mitsubishi Colt GLXi, 1.6 l (113 PS) !!! Bei Angeboten bitte melden
  • Es ist aber weder ZZP noch Vergaser bisher abgestimmt ...
    SIMSON EASY RIDERS
  • war ja net böse gemeint...
    mein motor (zylinder neu, KW neu, getirbe neu usw.) lies sich so auch sehr schwer drehen, standgas ging aber auf anhieb.
    man musst enur die anschlagschraube etwas höher stellen, aber nach ein paar minuten ging das schon wieder...
  • hallo,
    also es ist der 20mm gaser.
    der zieht irgendwo nebenluft.
    d.h. es muss ein anderer her.
    hab mir den rausgesucht.
    Tuning - Vergaser " MIKUNI 20 mm
    Befestigung mittels Schraubverbindung, durch kleine Umbauarbeiten für den Simsonflasch passend
    Luftfilteranschluss d= 43 mm, Serien HD 180 Mikuni
    bessere Beschleunigung über das ganze Drehzahlband
    was meint ihr ?
    [glow=#FF0000,3]:teufel:!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!:teufel:[/glow]
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • kennste dich mit dem gaser aus?
    muss ich da was ändern?
    passt das mit den bowdenzügen?
    ist die 180hd nich zu groß?
    naja dann werde ich den wohl nehmen.
    bis dann
    MfG der schwarze
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
  • sollte ich dazu den luffi verwenden?
    " Tuning - Luftfilter RAMAIR "
    Artikel Nr. LU-006
    Schaumstoff - Luftfilter
    Anschlußdurchmesser : 43 mm für alle Mikuni - Vergaser
    Leicht auswaschbar
    ich denke schon, sonst funzt das bestimmt nicht mit dem anderen luffi im seitendeckel wa?
    naja bis dann
    das wird ja wieder ein teurer spaß :rolleyes:
    RZT?*furz
    TKM?*furz
    4 Takt?*furz
    >>>VIDEO<<<
