Neuling mit elektrikproblemen
  • Moinsen,
    kurz zum Objekt:
    S51/1B von ´89.
    Nun zu den Problemen:
    1. Batterie war defekt, neue ist schon da
    2. Blinker und Hupe funktionieren nicht
    3. Tacholampe auch nicht
    4. Wenn ich auf Fernlicht umschalte, geht der Scheinwerfer komplett aus und das Rücklicht dann aber erst an
    5. Bremslicht glimmt dauerhaft
    Es ist eine Unterbrecherzündung 12V mit der ELBA drin und einem Separaten Gleichrichter. Wie kann ich denn die Funktion der Ladeanlage an sich testen? an der Batterie kommt kein Saft an.
  • Tacholicht geht auch ohne Batterie soviel ich weiß. Und Bremslicht auch..es leuchtet halt nur auf wenn du bremst(also mit Batterie) :thumbup:
    :b_wink:
    Wer sein Moped liebt, der schiebt! :undwech:
  • es leuchtet halt nur auf wenn du bremst(also mit Batterie
    Bremslicht wird nicht über die Batterie gespeist :whistling:
    Neulich bei ebay
