welche tuning teile ?
  • Hallo hab mir jetzt einen s51 gekauft und will ihn aufbauen aber nicht orginal weiß nur nocht nicht
    4 gang oder 5
    welchen zylinder 70 oder 90
    2 k 4k oder 6k
    welchen vergaser ,auspuff ,luftfilter, zündung und und und
    könnt ihr mir was empfehlen
    wäre gut wenn es auch etwas länger hält
    schon mal vielen dank im vorraus
    mfg schwalbe64
  • Ahoi!
    5
    90
    6k
    20er gaser, offener Luftfilter und Unterbrecher Zündung
    Spass bei seite, erstmal willkommen im Forum. stell dich erstmal vor und dann konkretisiere dein Anliegn etwaas, außerem gibt es hier noch ein Tuning Board, da kann man auch viel Erlesen.
    Maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • also 1. erkundige dich mal im forum, da werden die gängigsten zylinder besprochen
    2. bräuchten wir dein budget was du ausgeben willst um dir vorschläge zu machen
    3. du solltest dir über die konsequenzen von tuning im klaren sein
    jetzt zur eigentlichen frage^^:
    ob 4 oder 5 gang hängt von deiner zylinderwahl ab. bei nem normalen 70er sport rentiert sich das nicht wirklich. wenn es ein 70er 4k is dann schon eher.
    ob 2k 4k oder 6k kommt drauf an was du erwartest von deinem zylinder und wie deine fahrweise ist, bzw ob du oft in der stadt unterwegs bist oder eher auf landstraßen. wenn du viel in der stadt fährst empfehl ich dir nen 2 kanal, maximal 4kanal. wenn du viel landstraße fährst nen 4-kanal. 6kanal is nicht so empfehlenswert da du nen sehr hohen spritverbrauch hast un nur in oberen drehzahlen voran kommst.
    ob 70ccm oder 90ccm musst du allein entscheiden. gibt auch noch die variante mit 77ccm oder 85ccm. wenn du wirklich was gescheites willst und auch für den alltag empfehl ich dir den lt85 sport von langtuning. der hat nen sattes drehmoment und lässt sich auch obenrum sehr gut fahren. da rentiert sich dann auch ein 5-gang.
    und sei dir bewusst das du dann auch kupplung, kurbelwelle und evtl primärantrieb tauschen musst...
    und sonst kann ich dir nur raten dich mal bei folgenden shops umzuschaun:
    http://www.laugytuning.de
    http://www.langtuning.de
    http://www.reichtuning.de
    http://www.rzt.de
    http://www.langandreas.de
    http://www.zt-tuning.de
    mehr fällt mir grad nicht ein^^
  • naja mit dem geld kriege ich schon sollte nur nicht zu teuer werden
    wie teuer ist ein 5 gang ca
    ja der LT85 wäre eine varieante gefällt mir wie teuer ware das mit dem motor (kurbelwelle und so ...
    wieß nur nicht genau wieviel kanäle fahre zwar mehr landstrße aber
    weiß nicht macht sich das bei der halbarkeit bemerkbar
    meine fahrweise naja fahre auch motocross also nicht ganz so ruhig ... :D
    was für eine zündung zu dem LT85
  • lt bietet auch den komplettmotor an. einfach mal nachschaun und bissl die suchfunktion benutzen. steht genug im forum darüber. will jetzt nich hier romane schreiben^^
    5-gang kostet wenn ein gescheites is ca 150-170€
  • Dann solttest du noch überlegen wie die Lage mit der Rennleitung in deiner Gegend ist.Im Frühjahr sind sie alle sehr spitz.mfg ^^
  • 5 Gang Getriebe fangen bei 115 Euro an, bei den günstigen
    kann es sein das die die Antriebswelle nacharbeitet musst auf der Drehmaschine.
