Hallo habe eine s 51n habe da ein kleines problem sie springt an geht aber immer aus wenn ich am gas drehe sie säuft auch immer ab die zündkerze is immer nass kann mir jemand helfen
vergaser
- [sonst]
- peifke
- Geschlossen
Hi,
das klingt für mich sehr danach an das der Vergasser falsch eingestellt ist. Versuch mal bissel an den Vergasser schrauben zu drehen, sodas du fahren kannst. dan warm fahren (mehr als 10 minuten) und dan einmal richtig einstellen. Welchen vergasser haste denn?
der Dev -
Zuersteinmal den Vergaser abbauen und die Einstellungen und die Bedüsung checken. Die Daten findest du im FAQ.
Hinweis: Verbaut sein sollte ein 16N3-4 oder 16N1-11 -
Und gucken ob der Chokegummi schließt!
sooooo... hab jetzt alles probiert es geht einfach nicht die säuft immer wieder ab das kommt schon aus dem auspuff gelaufen der saft . ich weiß ne mehr was ich noch machen soll
Mal ohne luftfilter Probiert? Vielleicht ist der dicht. Dann mal das Ansauggeräschedämpferröhrchen im Herzkasten kontrollieren ob ne unterlegscheibe reingefallen ist oder gar nen lappen drin steck. Luftfilter reinigen.
Simmerringe wechseln von der Kurbelwelle. vielleicht ziehen die schon dolle getriebeöl
Stimmt Dein Gemisch? Wie alt ist der Sprit? HD dicht? Zündkerze OK? Ist der Zündfunke kräftig?
Wie Tacharo schon gesagt hat, check mal die Düsen!
Gruß Mario.
ja werd ich heut mal probieren ob das geht .Also mein gemisch stimmt hab ih jetzt erst vor 2 tagen an der tanke geholt.aber das mit die simmerringe weiß ich ne wie das geht ich bin ja kein profi in der sache .....
so hab nochmal probiert hab noch mal den vergaser auseinander genommen neue zündkerze rein jetzt läuft sie wieder .
ich dank euch für die hinweise
