Hallo und guten abend, so langsam verzweifle ich echt....Simme läuft im Standgas super-kann auch Vollgas geben-alles einwandfrei und dreht super, sobald ich ihr allerding leistung abverlange(fahre) fängt se etwas an zu stottern wenn ich jetzt noch licht zuschalte isses wie beim springreiten. Gaser sauber-kein wasser, rost etc..zündung einwandfrei eingestellt-funke optimal-keine fehlzündungen, kerze rehbraun und trocken....kann es eventuell dat zündschloss sein? hab leider keins da ums zu testen, ansonsten fällt mir nüschd mehr ein...
S51 Hüpft wie ein junges springpferd
- [U]
- thunderbird
Wellendichtringe schon gewechselt?
japp, alles neu....fuhr ja och topp bis vor ca zwee wochen dat problem anfing...
Hallo,
fahre sie mal ein wenig warm wenn das geht. Also ein bisschen in niedrigen Drehzahlen.
Ansonsten mal schauen ob genug Benzin durch den Schlauch fließt und der Schwimmer richtig eingestellt ist.mfg
x mal hab ick schon kontrolliert, schwimmerabstände passen, selbst wenn se warm ist ändert sich nüschd, wat mich wundert ist das sie erst richtig anfängt zu spinnen wenn ich Licht zuschalte...hab kein Tagfahrlicht, deshalb kam mir der Gedanke das sich der Zündlichtschalter verabschiedet haben könnte...???
Kann gut sein das du nen hohen übergangswiderstand bei dem Zündungsschalter hast.
Am besten mal die Zündung beim Schloss einfach abstecken und brücken, und gucken obs was bringt. -
Ich würde mal das Zündschloss überprüfen! Eventuell kann es sein das du beim fahren ein kabel gegen das andere kommt und somit stottert sie! Du lenkst ja auch während der fahrt! Das Problem hatte ich vor kurzem!
Im Stand super nahm vollgas alles an! Und beim lenken kam ein Kabel gegen masse und dann hat sie angefangen zu stottern! Ich würde mal Zündschlosskontakte pflegen usw..!
Mfg Andre
Am besten mal die Zündung beim Schloss einfach abstecken und brücken, und gucken obs was bringt.wie mach ich das? bin da ni so bewandert;)
Mfg Andre
hab ich auch schon übverlegt, sichtkontrolle diverser kabel hat nix ergeben-allerdings könnte och nen kabelbruch in frage kommen....ich werd am we ma komplett durchprüfen...danke
Guten Morgen, so ich möchte nun mein Zündlichthalter testen und hin umgehen, quasi wie s51 N, welche Kabel müsste ich Brücken, abziehen etc pp. damit sie ganz ohne Zündlichtschalter fährt(mit Licht). Danke für eure Hilfe, bin beim KabelSalat ni wirklich so bewandert.
Ich denke du brauchst ein neues Polrad.
mfg Jan
