Motor geht im Stand aus
    habe mir gerade eine S51 B 1-4 zugelegt (anfangs war 19 er gaser mit Sportluffi drauf) mit 16 N1 11 Vergaser drauf.
    bei beiden habe ich das Problem, dass der Motor egal wie der Vergaser eingestellt ist (Umluftschraube u. Nadel), im Stand ausgeht.
    Falschluft habe ich schon kontrolliert.
    Der Zylinder sieht noch recht neu aus und der Vorbesitzer kann mir nicht sagen, ob der schon eingefahren ist,
    er hat sie auch schon so bekommen und hat sie nur 3 Wochen besessen.
    Kann das daran liegen oder kann ich da noch was anderes am Gaser einstellen?
    MFG Ackerheizer
    MFG Ackerheizer
    _____________________________________________________________________________
    Wer später bremst, bleibt länger schnell :undwech:
  • 8| Richtige Bedüsung drauf? Auspuff sauber? Zündkerze Okay? Sprit neu? Zündung richtig eingestellt? ich könnte noch so ziemlich zig Möglichkeiten aufzählen, bitte etwas konkreter!!!!
    Gruß Mario.
    :rotate: Simson? Weil´s besser ist! :rotate:
    Simsonfreunde Rahlstedt :thumbup:
  • Ich schau das morgen mal alles nach (düsen sind ori) melde mich dann nochmal.
    Kann das auch wegen dem evtl. neuem zyli liegen?
    MFG Ackerheizer
  • Hält das Standgas wie n Deutz :thumbup:
    Hab nochmal Auspuff, Luffi, Vergasereinstellungen etc. kontrolliert
    MFG Ackerheizer
