trotz Funke funktioniert nichts
    ich bin dabei meinen Simson S51 neu aufzubauen. Habe eine neue Grundplatte eingebaut und einen neuen Vergaser und trotz Funken sprinkt mein Moped nicht an. Ich habe keine Ahnung was es noch sein kann bitte um Hilfe!!!
  • Guck ob die Simme
    -genug Luft bekommt
    -Sprit ausreichend in den Zylinder kommt, oder wenn sie zu viel bekommt, ist sie vllt abgesoffen.
    Das kannst du am besten prüfen, wenn du die Zündkerze raus schraubst und schaust ob sie nass oder trocken ist.
    Ist sie trocken, kippst du einen Schuss Sprit in den brennraum und probierst es dann nochmal. Ist sie zu nass, trittst du ein paar mal den kickstarter und schraubst dann die Zündkerze wieder rein und probierst es nun nochmal.
    oder du musst halt die zündung neu einstellen, weil mit verstellter zündung läuft kein motor vernünftig.
