Normal????
  • Hey was geht??!!
    So mal so ne frage.
    Meine Simson S53 M alpha fährt mitlerweile, komplett mit Drosslung 40 km/h.
    Mach ich das Distanzstück ausm Luffi raus, fährt die fast 45 km/h.
    Der Motor hat dann auch eine übelst hohe Drehzahl?
    Also der ist sehr laut. (Wie das normal ist bei S51 oder so weis ich net)
    Quäle ich den Motor oder was?
    Wat mein ihr wenn ich den Orginal Auspuff dran mache und Vergaser + Übersetztung?? Wie schnell dann???
    Also mit orginal Auspuff fährt die 50 km/h. Ohne org. Vergaser.
    MFG
    Habe eine S53M Alpha - 3 Gang
    Eine noch nicht komplett zusammengebaute S51/b1 - 4 Gang
    und eine S50/B2 - 3 Gang is aber noch komplett auseinander gebaut.
    Jo Checket mal
    http://www.dj-tyroon.de.tf
    [glow=#FF0000,3]Simson Suhl [/glow]
  • Ich versteh das nur nicht warum die die Simmen drosseln..fahren doch eh net Wirklich Schneller als 60k/mh,
    dein Einlass und auslas wird kleiner sein als bei S51 Zylindern! Warum bauste dir keinen S51 Zyli drauf?
    Aber höhe Drehzahl kann auch dadurch kommen das der Vergaser falsch eingestellt is!
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
  • nein der hat ne kleinere übersetzung mach die ritzel original s51 und einen bvf (originalen vergaser) dran.besser wäre auch noch der org auspuff glaube das zylnder nicht gewechselt werrden muss
  • Zylinder muss net gewechselt werden. Is orginal
    Jo Checket mal
  • stimmt, original gedrosselt ... mit dem original S53 fährst du nicht schneller als wie mit nem original S51 ungedrosselt
  • Soory.
    Wie meinst du das?
    Jo Checket mal
  • meinste mit der kleineren eisen teil zwichen luffi und vergaser?
    is doch normal das die denn schnell fährt kriegt mehr luft*gg
    [glow=#FF0000,3]SiMsOn-EaSy-RiDeRs[/glow]
    eine s51 s53 michling aufbau
    s50 b2 elektronik
    kr51/2
    s50 b2 elektronik
    kr51/2
