Messing-Laufbuchse zwecks Tuning?
  • Mahlzeit!
    Ich bin ja nu nich der Tuner schlechthin, abe bei nem Gespräch mit nem Bekannten meinte er, es wäre aufgrund der vermiderten Reibungswerte von Vorteil, eine Messing-Laufbuchse statt der Grauguss-Buchse zu verwenden. Is da was dran? Gibts sowas schon?
    Die Frage is rein interessehalber, ich hab nur noch ne MZ u die Laufbuchse is dort mitm Zylinder untrennbar verbunden (alferiert, d.h. umgossen).
  • Also mit einer Messingbuchse wird das nicht gehen ( schonmal Messing spanend bearbeitet ??? ) die Graugußbuchsen sind in gewissen Maßen
    selbstschmierend :a_bowing:
    Selbst als Lagerbuchsen verwendet man Bronze und kein Messing
    Neulich bei ebay
  • Das lässt aber auf den fachlichen Hintergrund des Bekannten schliessen :i_auslach:
    Den erklär aber jetzt mal :b_fluester:
    Neulich bei ebay
  • Das gibt es öfters :!:
    Nur wenn das ginge wäre das schon lange umgesetzt worden ( Motoren gibtes schon länger wie deinen Bekannten ) was eine Alternative wäre , sind
    Keramikkolben und Laufbuchsen :a_bowing:
    Neulich bei ebay
  • Genau dann zerspringt wenigstens alles in Tausend und ein Teil wenn mal ein Kolbenclip durchgeatmet wird... :D
    Rausfliegende Kolbenklipse kommt nur dann vor wenn der Monteur gepfuscht hat :a_bowing:
    Was meinst du was passieren würde wenn in der F1 nen Kolbeklipp fliegen geht :whistling:
    Achja es gibt ja auch Leute die packen eine Zündkerze mit einer Zange am Isolator an, um diese herauszudrehen :panic: :p_aua:
    Keramikmotoren würde es schon lange geben, nur die Herstellung ist nicht ganz einfach und auch sehr teuer
    Neulich bei ebay
  • Nich zwingend ;)
    Bei mir wars keine fehlerhafte Montage, sondern ein fehlerhafter Kolben. Die Nut fürn Ring war einfach nich tief genug.
    Mutt Du vorher nachmessen :b_fluester:
    :whistling:
    Neulich bei ebay
Participate now!
