Hi,
hab gestern aus Langeweile mal mein Getriebeöl überprüft, da ich demnächst so und so neues einfüllen wollte..
Dann kam so n wenig weißes Zeug raus..
Weiß da einer was das sein könnte?
Danke!
Weißes Zeug in Getriebeöl
Wasser...
Lass mich raten, der Rest des Öls ist auch von milchiger Natur? -
Hallo,
würde auf Wasser tippen. Wenn der Rest des Öls auch ein wenig milchig aussieht ist es Wasser.
Ansonsten einfach mal ein Bild davon machen und hier einstellen.mfg
Hätte ich mir schon denken können...
Schlimm? -
Ja, könnte zu Rost im Motor führen.
Hi,
wechsel das Oel und gut. -
Hallo,
ja Wasser im Getriebeöl sollte nicht unbedingt sein.
Mach am besten einen Ölwechsel und gut ist. Auf die paar Euro solltest du dann auch nicht achten.
Doch solltest du auch herausfinden wie das Wasser da rein gekommen ist. Also mal alle Dichtungen überprüfen.
Wenn das Öl natürlich schon mehrere Jahre alt ist kann das auch ein Grund sein.mfg
Wenn ich mich nicht täusche dann ist es schon n paar Jährchen drin.
Das ist Wasser.
Falls an der Kurbelwelle Rost feststellbar ist lieber mal den Motor spalten.MFG
Das ist Wasser.
Rost an der Kurbelwelle, weil Wasser im Getriebeöl ist? Das musste mir mal erklären!
Das ist Wasser.
An welcher Stelle berührt dieses Öl denn die KW außer am linken Zapfen?
Neues Öl rein, 50 km fahren und nochmal neues rein. Deswegen brauchste nich den ganzen Motor spalten. Davon kann auch nix Schaden nehmen, wenn sich Rost auf den Zahnrädern gebildet hat ist der schnell wieder weg. Keinen Kopp machen...^^
