Probleme mit nem Schweißgerät. Platine hat nen Fehler. Wer kann helfen?
  • guten tach, liebe simsongemeinde
    ick hoffe ick treff hier auf nen paar elektrikspezis, die mir auch außerhalb von dem gebiet simson weiter helfen können
    undzwar hab ich vor kurzem nen MIG/MAG schweißgerät (zu) günstig geschossen
    fehler laut vorbesitzer: seele schlauchpaket hat einen weg und desswegen kommt manchmal draht und manchmal nicht
    dat dingen auf der werkbank gehabt und mal getestet - der vorschubmotor (muss aus nem uhrwerk entnommen worden sein :kopfkratz: ) macht garnichts
    also geguckt ob überhaupt saft ankommt - auch nix
    trotzdem mal motor extern getestet : funktioniert
    also muss der fehler weiter vorne liegen
    naja denn mal geguckt bis wo der strom kommt
    an dem roten soll der saft wieder raus zum vorschunmotörchen
    an den 3 grauen (fotos weiter unten) kommt saft an (gleichstrom)
    wie viel hab ick schon wieder vergessen :S . war glaube irgendwas um die 30V
    also muss die platine einen weg haben
    widerstände hab ick alle durchgemessen - alle soweit ok
    nach längerem googln nen hinweis auf nen defekten poti gefunden
    also poti durchgemessen
    8| warum diese unterschiede?
    müssen sich die werte nicht gleichen?
    sprich auf beiden seiten 300Ohm zu messen sein?
    sollte ja aber trotzdem saft ankommen am motor
    also macht der poti eventuell schon stress, aber keinen so schlimmen, daß garnichts mehr geht
    oder lieg ick da falsch?
    ich hab dann mal noch n paar ( :rolleyes: ) fotos vor der platine an sich gemacht
    auch nen paar gegens licht um eventuell nen schaltschema erahnen zu können
    ick hab die platine auch immer mit nem multimeter neben meinem rechner zu liegen
    falls also jemand noch werte von irgendwas braucht ruhig fragen
    ersatzteile gibts für das teil nicht mehr, daher müssten wir dat jetz irgendwie so hinbekommen
    is übrigens nen einhell sga 131 turbo
    nicht das beste, aber ums auf fülldraht umzurüsten reichts :rolleyes:
    umpolung geht ja recht leicht bei dem bratfix
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Oi!
  • warum diese unterschiede?
    Vielleicht weils log is? So was kann man aus der Ferne nich rep..Ziehen denn die Relais und schalten auch wirklich durch?
  • Ziehen denn die Relais und schalten auch wirklich durch?
    ja das relais schaltet ordnungsgemäß
    kommt ja auch schweißstrom an der stromdüse an
    funktioniert alles, bis auf die stromversorgung für den vorschubmotor
    Oi!
  • fehler laut vorbesitzer: seele schlauchpaket hat einen weg und desswegen kommt manchmal draht und manchmal nicht
    Check doch das ma! Kann überall sein. Hilft nur Geduld.
  • Wewnn am Vorschub nichts ankommt hilft auch die beste Seele nicht weiter.
    Also wohl doch Schaden in der Steuerung :i_troest:
  • Lehmann der Schalter macht nur 1x 1/0 wenn Strom an der Stromdüse ankommt wird der wohl arbeiten. Was hast du noch mal gelernt?
    Bist echt ein Knallfrosch. Ich kann nich im Blindflug sehen was mit der Kiste los is. Soll er sie herschicken .
  • Bist echt ein Knallfrosch. Ich kann nich im Blindflug sehen was mit der Kiste los is. Soll er sie herschicken .
    laber laber das hilft nich weiter. soll er es dir schicken. wer weiss was dann daraus wird :biglaugh:
  • Was ist da an dem Sicherungshalter passiert? Ich würde spontan mal T1 durchmessen , musst du aber auf jeden Fall auslöten.
    Hast du die Widerstände zum messen auch ausgelötet? Wenn du schon lötest kannst du die Kondensatoren auch ruhig wechseln, die werden mit dem Alter nicht besser.
    Das Poti kann man mit Vaselinespray wieder fit bekommen ;-).
    Ansonsten scheint optisch alles gut zu sein.
  • ich seh da ne kalte lötstelle. am besten zu sehen auf dem dritt letzten bild die erste rechts neben der auf dem kopf stehenden 1. check ausserdem mal den großen lastwiederstand neben der sicherung, der schaut auch nicht mehr so gesund aus.
    Gruß, Matze.
    kann da jetz nix besonders auffälligen sehen ?(
    :S
    laut deinem link nen mittlerer sackstand so nen ding als ottonormalschrauber durchzumessen
    mehr zu T1 unten zu lesen
    nö, hab die dazu drinne gelassen
    :wacko: je weniger ick da wechseln muss, desto glücklicher bin ick
    sone fisselelektrik ist nicht unbedingt mein lieblingsgebiet
    sollte also mit BC auf 10 auch 300 anzeigen, oder?
    mal schauen ob man den irgendwie möglichst elegant aufbekommt zum reinigen
    genau die hab ick heute beim näheren betrachten auch gesehen
    hab alle 3 pins nachgelötet und auch den großen widerstand (sah mir nicht ganz koscha aus)
    hab aber auch nix gebracht
    beim durchmessen aber sowohl nen widerstand, als auch durchgang angezeigt
    aaaaaber da kommt schon kein saft mehr an
    der saft geht nur bis zur diode (is doch eine, oder?)
    T1 halt
    bis dahin kommt noch saft und ab da gehts nicht mehr weiter zum roten pin (alle andere pins haben auch saft)
    werd den also wechseln müssen und hoffe ick find da wat passendes
    war heut aber einfach zu kalt in der schrauberbude um noch weiter zu machen, außerdem hatten wir besuch da
    werd also die tage dat ding mal rausnehmen und gucken ob ick ne passende bekomme
    die bezeichnung sollte ja draufstehen, oder?
    mit einhell hab ich auch schon telefoniert ob die irgendwo noch ne ersatzplatine zu liegen haben, aber das haben sie leider verneinen müssen
    das ganze platinchen neu wäre mir nämlich irgendwie die liebste methode
    Oi!
