ok. schwimmer sollte so passen. versuch vll mal ne 08er nadel. wenn die auch net geht dann vll ne 10er. denke aber eher ne 8er in die vorletzte kerbe von oben.
60ccm 4 kanal
ok 1,5 vorm ot
und 08 nadel wird morgen getestet -
kurze zwischenfrage: was ist der unterschied zwischen den nadeln?
wie viele umdrehungen hast die umluftschraube rausgedreht?
standarteinstellung sind 2,5 umdrehungen nach aussen wen man sie vorher ganz reingetret hatt, die feinabstimmung dan hab ich aber nicht gemacht, hatn freund für mich eingestellt weil ich dafür kein gefühl hab^^ -
@ Schwalberraccer:
Die Nadeln Haben Unterschiedliche Länge.
Die 10er ist die Längste und deswegen niemals fahrne auch nicht bei Stino karren.die 09er ist Glaube die Kürzeste und die 8er so mittel ding^^
@Schwalbenraccer
Du meinst die LEERLAUFgemischschraube. Und wie der name schon sagt regelt sie nur das Gemisch im Leerlauf. Gerinfügig nimmt es auch einfluss auf die normal Gemischaufbereitung. Aber in diesem fall nicht von relevants.
MfgPs.: Ging es bei den Nadel' nicht auch um die formen?
hatte den schnuffi zwischen vergaser und luftfilter nicht geendert, ist auch nicht von nöten oder ?
nein musst du nicht zwingend machen.
dreh deine umluftschraube mal bevor du die nadel testest ne halbe umdrehung raus un schau dann nochma. wenn keine veränderung nochma ne viertel umdrehung
(hat dein kumpel den vergaser eingestellt als se warm war? falls nich dann war das der fehler^^
Bei der Vape ruhig 1,7 v. OT nehmen.
Bringt nach Test's die meiste Leistung bzw. Bandbreite.
Wurde auch von Jan (LT) bestätigt. -
Haha^^
Hatte das selbe Problem bei meinem 60/4. Der olle 19er BVF war schuld. Das größte was ich fahren konnte war ne 85er HD, und selbst da ise warm nie angesprungen. Habe jetzt den 20er RFVK von Rzt, seitdem kann ich sogar ne 100er HD fahren und alles ist supi^^
(hat dein kumpel den vergaser eingestellt als se warm war? falls nich dann war das der fehler^^ja natürlich wurde sie vorher warm gefahren
zündung umgestelt auf 1,6,
ansonsten scheint es danach auszuhen das es am schwimmer lag haben ihn jetz auf 30/33 umgestellt
das absaufen im warmen zustand konnten wier bisher nicht mehr feststellen,
wollen den vergaser jetz grösser bedüsen weil sie scheinbar oben rum zuwenig bekommt
