Guten Tag,
mein O-Ring vom Bingvergaser meiner Simme s51 b1-4 mit Vape Zündung ist gerissen nachem ich den neuen Zylinder 50ccm eingebaut habe, nun läuft sie allerdings auch nur noch mit choke halbwegs richtig, aber nach ner Zeit ist ihr der Choke auch zuviel und geht aus. Allerdings läuft sie ohne angezogenen Choke auch nicht mehr und geht dann aus. .
ALso richtig fahren kann ich nicht wirklich.
Könnt das alles an dieses O-Ring liegen, habe nämlich erstmal ein gummiband rumgemacht was passte von der Größe.
Zudem habe ich die Zündkerze kontrolliert, da ich ja so lange den Choke betätigt habe und diese ist nicht wirklich ölig gewesen. Deutet dies darauf hin, dass die Düsen vom Vergaser auch verstopft sein könnten?
Danke schon mal für die Antworten
