moin leute.
Als ich meinen Motor eben öffnete, fiel mir die abgebildete Feder auf, die in der markierten Öffnung auf dem zweiten Foto lag.
Wo kommt diese her?
Edit: achso, sorry. Ist ein M541
danke und gruß
Jan
moin leute.
Wo kommt diese her?
danke und gruß
Jan
sitzt auf der getriebewelle und dient der aretierung der 4 kukeln der schaltaretierung. mußt du motor spalten!
Die vier kugeln die die feder hält ! Kann man die nach kaufen?
Schau dir das an http://www.akf-shop.de/shop/et…&class=2&group=6&et_id=13
janh
Die feder heist übrigens schnurfeder!
ahh danke, hab nur bei mopedstore geguckt und dort nur die Schnurfeder gefunden
Okay. Danke Jungs.
Hab mich grad mal schlau gelesen.
Dann werden morgen wohl mal wieder ein par neue Teile bestellt...
gruß
jan
bestell die 4 kugeln gleich mit.
die sind zur arretierung des ziehkeils.
ja hab mir das set jetzt auch fix geholt
Die Teile an sich sind schon mal nicht verkehrt, denk aber auch dran du musst den Motor dazu komplett zerlegen um da ranzukommen. Wenn dir das nicht zutraust, lass es lieber von jemand machen der Ahnung davon hat...
Und wenn du eh schon am Zerreßen bist kannst gleich den kompletten Motor regenerieren Lager wirst du eh auch neu brauchen+Simmeringe
das sollte er auf jeden Fall machen, denke aber das weiß er selbst...
Dann hoffe mal, dass sich die Kugeln und die Feder nicht noch mit diversen Getriebezahnrädern angefreundet haben ![]()
