S50 Schaltungsproblem
  • Bei meinem S50 Motor geht die Schaltung nicht mehr, zwar rasten die
    Gänge ein. Wiederstand hab ich dennoch nicht (wie mehrere Leerläufe).
    Als im 2. in den 3.Gang schalten wollte, ging auf einmal der 3. nicht
    rein. Seitdem geht kein Gang mehr rein.
    Da ich mich mit den S50 Motoren noch nicht weiter auskenne, wollt ich mal fragen, ob ihr das Problem kennt.
    Was sollte ich nun machen?
  • du hast doch beim s50 motor oben drauf 2 schrauben die schraub lose und denn schalte in 1 gang dann gang hebel nach unten gedrückt halten dann dreh die schraube so weit rein bis sie leicht aufsetzt dann zieh die mutter fest dann schalte in den 3 gang und halte den gang hebel noch oben gezogen und schraub die vordere so weit rein bis sie aufsetzt und mit mutter fest ziehen dann ausprobieren und wenn das nichts gebracht hat muss wohl ein neues Getriebe rein.
