schwalbe läuft nicht
  • hi
    ich habe kürzlich eine kr51/1 für einen kumpel aufgebaut
    alles hat wunderbar funktioniert
    bis auf den motor,den ich eigentlich überholt habe (simmerringe,lager,dichtungen,kurbelwelle,kolbenringe)
    aber ich kriege den motor nicht richtig zum laufen
    die zündung ist mit messuhr eingestellt und der vergaser funktioniert auch!
    ich komme seit 2 wochen nicht drauf woran das liegen könnte
    er springt irgendwann an ,hat aber keine kraft
    hätte jemand noch eine idee woran das liegen könnte?
    ich komm da echt nicht weiter
    lg
  • also ich hatte jetzt mehrere vergaser verbaut (bing und bvf)
    alle funktionsgeprüft
    es ist eine eingestellte unterbrecherzündung verbaut
    das mit der falschluft könnte sein
    kann es passieren das einer der simmerringe im kurbelwellengehäuse nicht richtig sitzt?
    wenn ja wie würde sich das auswirken???
