chokebefestigung lenker und vergaser
  • hallo!
    bin ganz neu hier und hab ein paar fragen... :)
    ich bau grad die schwalbe von nem kumpel komplett neu auf, auch das erste mal das ich mit ner schwalbe arbeite (aber n bissle ahnung von andern projekten hab ich schon ;) )
    hab n paar fotos gemacht die mein problem beschreiben:
    und zwar weiß ich nicht, wie ich den chokezug (neu bei akf shop bestellt) im starterbolzen im vergaser befestigen soll... fehlt da noch irgend so ein nippel, dann man über das ende des zuges steckt?
    hierzu das bild: http://imageshack.us/photo/my-images/197/21426646.jpg/
    dann das selbe problem auf der anderen seite (am lenker)
    hier ist klar, mit dem böppel in den choke-griff (wie im bild), aber ich brauch ja auch an der metallplatte ein widerlager um den choke betätigen zu können, das weiß ich auch nicht, wie ich das anstellen soll, da der metallnippel, der im moment original auf dem chokezug drauf ist, durch die öffnung vond er metallplatte passt, siehe hier: http://imageshack.us/photo/my-images/814/20410376.jpg/
    hier nochmal zwei bilder, das erste mit allen teilen, die ih bei der demontage in die chocke-schachtel gepackt hab:
    http://imageshack.us/photo/my-images/638/79419734.jpg/
    fehlen da noch teile oder is das so komplett?
    und mit folgenden zwei teilen davon weiß ich nun gar nichts anzufangen:
    http://imageshack.us/photo/my-images/193/84013857.jpg/
    wo gehören die wieder hin?
    danke euch schonmal vielmals für die antworten! :)
    LG
  • bild1 liegt schon fast richtig. sele mit bubbel in das loch stecken und um 90 grad nach oben drehen. bild 2 da muß noch die hülse in den chokehebel, dann eine gummischeibe(nicht auf dem foto zu sehen), scheibe, mutter, alles anziehen. bild 4 ist die feder für den gasdrehgriff!
  • ok, dann nr. 1 quasi so:
    http://imageshack.us/photo/my-images/850/img0420zw.jpg/
    ok, dann ist das problem am vergaser glöst, jetz zu dem am lenker:
    gummischeibe ist wahrscheinlich zur reibung da, dass der choke nicht von alleine zurückgeht? gut, besorg ich...
    dann aber das zweite problem, und zwar muss ich ja den zug immer noch irgndwie widerlagern gegen den zug am hebel... am alten (gerissenen) zug, war diese hülse am zug und hat den zug so gehalten:
    http://imageshack.us/photo/my-images/823/img0423ab.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/840/img0421uy.jpg/ (ich seh grad, die hülse müsste natürlich von der anderen seite in das loch rein, sitzt ja auf der ausenschale vom zug)
    wie mach ich das jetz mit dem neuen zug, die hülse krieg ich auf den neuen zug net drauf...
    und dann zum dritten und jetz größten probem:
    http://imageshack.us/photo/my-images/193/84013857.jpg/ (das ist nochmal das foto aus dem eröffnungsthread)
    hab eigentlich den gaszug schon eingebaut und er geht auch von alleine zurück (vermutlich durch die feder üder den gasschieber am vergaser), aber wo bau ich jetz diese von dir genannte feder ein und was mach ich dann mit der schraube, ein foto wäre da sehr hilfreich!
    PS: vielen dank schomma für deine erste hilfe! :)
    LG
    EDIT: habs so eingebaut wie auf dem foto (hab ich im inet gefunden), vll wenn du da markieren könntest, wo die teile hingehören... oder vll hast du n eigenes foto...
    Einmal editiert, zuletzt von nr99 ()
    Die Feder kommt in das Klemmstück auf 6 Uhr und wird dann von unten durch die madenschraube gehalten.
    Verstanden????
    Wenn nicht such mal hier im Forum nach" Klemmstück Gas Schwalbe".
    Glueck auf!
    A real Simson starts with a kick!
  • dann dient das nur dazu, die schwergängigkeit vom gasgriff einzustellen?
    dann kann man ihn ja fast weglassen oder?
    DAnke für die antwort! :)
    EDIT: hab ihn jetz mal eingebaut udn es ändert sich ja wirklich nichts an der drehbarkeit des gasgriffs, außer dass wenn mans zu fest anzieht, er sich nicht mehr drehen lässt... :rolleye:
    OK, dann nur noch zu letzten problem, jemand ne ahnung wie ich das mit dem widerlager für den chokezug löse?
    LG :)
