Vergaser oder Zündung?
  • Ich habe mir eine S51 in Einzelteilen gekauft, habe das Problem, das sie, wenn sie warm wird ein paar Fehlzündungen hat und danach ausgeht?! Sie springt beim 2ten Tritt an, und die Kerze ist auch ok. Zündfunken ist vorhanden. Wie stelle ich am besten die elektroniche Zündung ein? Wie stelle ich den Vergaser ein? Oder kann es daran liegen, das das Dichtungsgummi vom Kaltstart-Schieber fehlt?
    Danke schonmal!?(
  • hast du unterbrecher oder e-zündung???
    wenn du da keinen gummie hast ist das sowieso nicht gut .
    würde ich schnellstens reinbauen.
    Simson an die Macht
    Simson an die Macht
  • Also ich hatte das auch. Da hatte ich noch nen Sparvergaser drin. Jetzt, wo ich nen Normalen gaser hab, is das weg. Sonst stell ma die Zündung neu ein - oder lass einstellen!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • hats du schon ,mal deine zündkerze oder zünd- kabel oder kerzenstecker gewechselt? hatte das selbe problem danach hats wieder geklappt! :)
    Simson an die Macht
    Simson an die Macht
  • Ich habe das Prolem gelöst. Da war so ein scheiss sportauspuff dran. habe jetzt nen originalen dran und jetzt läuft sie?
Participate now!
