ich bastel mir ne Simson S70 C und S51 E/4
Man muss das WD40 schon wieder runter putzen
Also mit Bremsenreiniger drüber... naja...
ich würde es nicht machen, wird bestimmt wieder schneller dreckig... lieber die oberste Schicht leicht runterschmirgeln mit Polierpaste (für Plaste) und mit Gummipflege 'versiegeln' - bei den Aluteilen macht man's ja nicht anders
Gummipflege bringt nichts, weil es nur Pflegt und nicht zum glänzen bringt
Sag ich doch
hey nira,
gute idee, das probiere ich mal an nem kaputten
Vorsicht mit Reinigungsmitteln (Bremsenreiniger, Aceton und co.) auf Gummi! Die greifen das Gummi oft an, dann sehen die Kettenschläuche womöglich mattschwarz aus, wenn sie nicht sogar aufquellen. Mit Silikonöl einreiben und gut.
das silikonöl bringt leider nicht viel, da halt noch die komische schicht drauf ist.
habs probiert und für untauglich befunden.
das nimmt man zum schluss, wenns wieder schön glänzen soll.wenns nicht so verölt ist, wie z.B. bei den telegabelgummis, fussrastengummis usw., dann kann man das aber prima zum reinigen nehmen.
und das eventuell dein spiritus das gummi auch schon angegriffen hat??
es gibt übrigens auch gummipflege die das gummi dan glänzen lässt, nennt sich auch reifenpflege bla bla...
hab ich gerade gemacht, und nach gut 2 wochen sind die reifen immer noch schön sauber an den stellen wo ich sie behandelt habe, und glänzen immer noch schön
das nur ma am rande.
und das zeug ist das billigste ausm kaufland glaube ich...
aufsprühen, vernünftig verteilen, trocknen lassen, fertig
und wo verdammt war denn die hupe dran?
hab schon welche gesehen, da war die vorne bei den streben, dann an der telegabel oder halt am herzkasten.
war das auch baujahrabhängig?Model abhängig.
S70E2 hat eine 8411.17 an der Telegabel
S51E / C hat eine 8411.16/1 unter der Unterstrebe
S70C hat 8411.16/1 die unter der Unterzugstrebe hängt.6V 100db
Sitzbankblech: grau
Sitbankbezug: IFA Logo hinten gesteppt
Tachometer: chrom
Hupe: UnterzugstrebenPS: S51E und S51C hatten die Hupe am Herzkasten und natürlich die "Kleine"
Dem muss ich wiedersprechen.
Nach Teilekatalog haben diese die 8411.16/1 ,das ist eine (80mm?) 100db 6V Hupe = "große".
Allerdings gibt es diverse Bilder, dass eine "kleine" am Gehäusemittelteil verbaut war.Frage ob es 12V oder 6V ist
6V:
8411.16/1 -- S 51 N ; S 51 E; S 51 C
8411.17 -- S 70 E/212V:
8412.17/1z.B. die 8411.17, zu erkennen an den nach außen abstehenden Anschlüssen.
http://www.ebay.de/itm/Simson-…teile&hash=item256f164a5eDann gab es vermehrt auch AKA 6V 28.030 100mm Hupe, z.B. am 87er S70C, 89er S51E
http://www.ebay.de/itm/Mofa-Mo…teile&hash=item231c10ff67 -
hab nur an einem mit dem spiritus rumgewischt.
ich denke die schicht ist, einfach im laufe der jahre, durch die sonne gekommen.
die muss erstmal weg, bevor irgendwelche gummipflege drauf kann.
mal schauen wie der kunststoffreiniger wirkt.danke pinki und venturina
wäre einer von euch mal so freundlich und stellt ein foto, von der befestigung, der hupe an den seitenstreben rein?
die hupe muss 12V sein, da eine 12V E- Zündung eingebaut wird. hab noch iwo eine schwarze liegen, die nach außen stehende anschlüsse hat, jedoch ist keinerlei befestigung vorhandenund gibts von dem grau eine farbnummer, die dem nahe kommt?
konnte dazu leider auch nichts finden. -
Habe bei mir einen Winkel dran gehabt und eine Verlängerung, war aber nicht original. evtl. hat jemand noch ein gutes Foto der originalen Befestigung.
Ich kann ein Foto machen nächstes Wochenende .
Wenn Bedarf besteht
