Problem 60/4 Kanal
  • Hallo liebes Forum,
    ich weiß das die 60/4 Kanäler ein heikeles Problem in diesem Forum sind und schon oft darüber diskutiert wurde ! Leider habe ich zu meinem Problem nichts finden können.
    Nunja mein Problem ist folgendes. Ich habe mir vo ca. 4/5 Jahren einen 60/4 Kanal gekauft (MZA). Dieser wurde eingefahren und stand dann bis heute in der garage, da ich nur noch mit dem Auto unterwegs war. Ich hatte damals schon das Problem das er nur ca. 70 schaffte. Kurz zum weiteren Setup: Vape Zündung, 19er BVF Vergaser mit 95 HD (bei den anderen Düsen weiß ich die Größe nicht), Auspuff Tuning mit 32mm Krümmer MZA, LuFi Umbau nach Reichtuning ohne das ausfräßen auf 45mm des Ansaugweges zum Vergaser.
    Jetzt nach 4/5 Jahren hab ich sie wieder raus geholt und will sie über den Winter neu lackieren und dachte auch an einen neuen Auspuff. Mir schwebt der LT Reso vor !
    Der Motor dreht eigentlich schön hoch, nur fehlts eben an der Geschwindigkeit. Ich würde gerne mal die Zündung überprüfen weiß aber nicht ob ich dann alles verstelle !!!! Könnt ihr mir helfen ???? Wenn ihr noch was wissen müsst, dann fragt.
    Mfg Chris
  • Welche Zündung hast du denn verbaut? Auch richtig eingestellt?
    Ein reso wäre bei dem Ding wohl verschenktes Geld. Das lohnt sich erst wirklich, wenn der Zylinder das auch hergibt^^
    Ansonsten hört sich dein Setup eigentlich ganz ok an.
    mfg Paul
    Common rail Diesel Turbo Injection
  • der mza auspuff mit 32er krümmer ist doch schon nen reso mit geschlossenem kegel. der von lt wird da auch nicht mehr reisen. wie du die zündung einstellst findest du in der faq. zzp auf 1,4 vor ot stellen. wenn er genug kraft hat kannst du nen 16er ritzel montieren, bringt dir noch knapp 5kmh. wielang ist dein krümmer?
    mfg Paul
    Ich habe eine Vape Zündung. Die habe ich damals bei akf gekauft. Wie die eingestellt ist weiß ich nicht ! Die hat ein Kumpel von mir eingestellt. Damals war aber noch ein Stino 60er drauf. Bin aber eigentlich der Meinung das die richtig eingestellt sein müsste, weil sie keinerlei Fehlzündungen oder sowas macht und auch sofort anspringt ! Sicher bin ich aber nicht da ich mich mit der Zündung nicht auskenne.
    Ich habe schon ein 16er Ritzel drauf, hatte es aber vergessen mit anzugeben. Weiß nicht ob ich mal ein 17er probieren sollte !! Krümmer ist nicht bearbeitet. Also noch Originallänge.
  • also mein tipp wäre ein 60 4 kanal von einem guten Tuner zu fahren, zum beispiel langtuning, reichtuning, mühli, BFT hier ausem forum, dann sind auch locker mal 90 kmh drin obwohl die untenrum eig. ganz gut laufen.
