Kein Zündfunke!!!
  • Hallo!
    Brauche eure hilfe. Bei meiner S51B 3-Gang ist kein Zündfunke da. Ich habe U-Zündung. Habe neuen Unterbrecher und kondensator auf Grundplatte gemacht, Zündspule, zündkabel, Zündkerzenstecker und Zündkerze, bei meinem anderen Moped ausprobiert, GEHT. An was könnte es noch liegen. Bitte helft mir.
    S51-4-ever!
    Das Leben ist zu kurz zum Sparen!
  • Hast du sie richtig eingestellt 1,4-1,6 Vor OT ich habe hier gelesen es könnte auch an den zündschloss liegen hier wird empfohlen es zu überbrücken
  • check mal alle kabel auf risse oder verbindungsstörungen.
    vielleicht hast du ja auch den kondensator oder den unterbrecher falsch befestigt.
    nochmal alles überprüfen und nachstellen.
    Mfg:smokin:
    [glow=#FF0000,3]Es gibt nur einen Gott:*BelaFarinRod*[/glow]
    Ärzte forever!!!
    Eric lässt grüßen.
  • und achte drauf das DIE KABEL DIE ZUM UNTERBRECHER UND KONDENSATOR GEHEN..AUF KEINEN FALL MIT IRGENDEINER SPULE IN BERÜHRUNG KOMMEN!!!
    Dann kann es nämlich nicht funsen!
    Greez Nico
    S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989)
