Motor- ausgehen
  • Hi Leute,
    Ich habe nun nachlanger warte zeit und einer reperatur meine Kr 51/1 Schwalbe wieder bei mir stehen.
    (Der Motor wurde übeholt und alle anderen sachen so gut wie)
    Wenn ich nun fahre geht diese einfach nach ca. 800 metern aus und will einfach nicht mehr anspringen.(Die 800 meter kommen mal später oder früher.)
    Ausserdem habe ich das gefühl das sie nicht richtig zieht<--- natürlich ist der motor erst neu und muss eingefahren werden.
    Dazu habe ich noch das gefühl das er kein benzin zieht und dann einfach nicht mehr will.( es sieht so aus als wenn er kein benzin bekommt)
    Die Filter habe ich gereinigt und müsste eigendlich nun Fkt. , was sie leider nicht tut.
    Zusammengefasst= Moor geht aus und will nicht mehr anspringen...nach längerem warten geht sie wieder nur mit Schock an...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    euer Janbo :)
    wurde der Kondensator und Unterbrecher (Zündkabel usw. evtl auch?) auch erneuert? (wenn nicht kann es auch daran liegen)
    Hast du den Vergaser mal gereinigt und wieder eingestellt? (Schwimmerstand etc.)
    :b_wink:
  • Willkommen im Forum!
    So wie es sich anhört haut etwas mit der Spritzufuhr nicht hin. Kontrolliere am Besten mal den Benzinhan ob da noch ausreichen Treibstoff durchkommt. Den vergaser eventuell auch mal reinigen un einstellen. Aber der erste verdant wäre ein zugesetzter Benzinhahn.
    Grüße
    Maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • auf jeden fall mal gucken das dein tank nicht zu sehr verdreckt ist also durch rost oder so. ich tipp auch mal darauf das zu wenig sprit kommt.
  • Das kann es vielleicht sein...also tank geht noch (nagut... ist rost drin) aber ich hab mir schon ein neuen bestellt! aber ob es daran liegt bin ich mir nicht sicher...aber trozdem danke
  • schau, doch einfach mall nach,
    alles auseinanderbauen musste eh wenn du den tank wechselst, wenn er nur Leicht verrostet ist spülst du ihn erstmal, reinigst den benzinhahn und gut ist. Zur not den tank noch ein wenig mit Splittdurchschütteln und nochmals gründlich spülen. Fertig. Muss nicht immer gleich nen neuer Tank her.
    grüße
    Maik
  • Danke für die Hilfe^^
    hab noch mal nach gesehen und der Tank ist derbst zerostet....hab mir ein neuen bestellt und werd ihn am Wochenende einbauen :)
  • hi Ich bin es nochmal;
    Tut mir echt leid leute aber ich könnte echt heulen!!!!!!! Dieses verdammte Moped...da steckt man so viel geduld und geld rein...Und dann geht es nich richtig...
    Es geht nach 20 Minuten an (bei meinem kumpel geht es nach 2 mal treten an<---also bei seinem moped) nach 800 metern aus.
    Und einfachg nicht mehr an!!!! Das ist nicht normal.....was ich immer probiert habe, ist 2. gang eingelegt und los gerannt,,,dann geht es an...
    Aber seit heute nicht mehr!! Bitte Helft mir...Ich habe echt keine lust mehr :cursing: ;(
    Wie sieht denn Deine Zündkerze direkt nachm Ausgehen aus?
    Schimpf nich aufs Mopped, schimpf aufs Universum :a_bowing:
  • ja zündung oder vergaser oder beides haut nich so hin wo wohnst du denn? vieleicht kann dir jemand aus dem forum helfen,, Mfg
    ~ Zieh eine Rein !~
    Berlin de ..äh ~cote d'azur...... 2012
    ~Einzelteilanfertigung nach Maß im VEB Werkzeugbau Härchen Kombinat & so .. (haargenau) ;)~
