Hallo wie oben beschrieben frage ich mich was bzw. ob es einen GROßEN Unterschied zwischen Dem Bing 17/15/1103 und dem 17/10/122 ?!
MfG Baste
MfG Baste
schau mal bei Bing auf die Seite da gibt es für jeden Vergaser ein Datenblatt und dann einfach vergleichen
Der 10er hat einen kleineren Durchlaß.
Ist,glaube ich, fürs Mofa
Und wie sieht es aus wenn ich den 17/10/122 ersetze und den originalen also den größeren Flasch aufm Zylinder drauflasse und die bedüsung wie im 17/10 umschraube ? Würde er dann so ungefhr das gleiche bringen ?
MfG Baste
Die feinen Unterschiede der vielen verschiedenen Vergasermodelle gibt es genau deswegen, weil hier "so ungefähr gleich" keine brauchbaren Ergebnisse liefert.
Der 10er ist fürs Mofa - drosselt ordentlich!
Der 15er wurde als Ersatz für BVF verbaut und manche meinen, er würde auch ein bisschen Leistung nehmen.
Weiß jemand wie ich das unauffällig umgehen kann ? Weil so mit dem 15er läuft sie mit den Mofaritzeln 55 kmh und mit dem 10er Vergaser denke ich weniger nur der 10er steht in den Papieren
Papiere für 50er Zulassung holen.
beim 15 die nummer wech schleifen und neu ein schlagen oder den 10er aufbohren :dma_smile2:
papiere manipulieren haste vergessen...
Bing lässt sich beschissen aufbohren.
warum papiere manipulieren wenn du neu einschlägst und das so machst das das ori aus sieht ist das gut :dma_smile2:
geht man muss das richtige werkzeug haben und immer in 0,5 schritten auf bohren
