Hab grade die S51 von nem Kollegen da, weils Probleme gibt. Sie springt immer sehr schlecht an, meistens nur über Kickstarter wenn überhaupt. Beim Treten des Kickstarters ist der Widerstand sehr gering und wenn man die Zündung bei Laufendem Motor ausmacht roller er noch sehr lange nach.
Deswegen dachte ich der Zylinder wäre hinüber wegen der schlechten Kompression, also neuen Zylinder drauf. Ging immer noch nicht an, also mal bisschen benzin in Zündkerzenloch und schon war sie an. Dann bemerkt dass Benzinhahn komplett verdreckt war, also gereinigt und siehe da sie lief auch ohne auszugehen. Jedoch war Anzug und Kompression immer noch schlecht.
Hab grad mal nach dem Simmering auf der Zündungseite nachschaun wollen und dabei gesehn dass das Polrad Höhen- und Seitespiel hat, also sich die ganze Kurbelwelle minimal bewegen lässt! Das dürfte doch garnicht sein, oder?
