Motor ruckelt
    mir ist schon länger was an meiner S51 aufgefallen, was mich bis jetzt nicht so gestört hat, mich aber dann doch zunehmend stört.
    Ich fahre z.B im 2gang 25kmh, der Motor knattert so wie er soll, dann geh ich vom gas und der motor hört sich so an als ob er aus ist und nurnoch mitdreht.
    wenn ich dann wieder gasgebe passiert erstmal nichts, doch plötzlich beschleunigt er wieder ruckartig.
    also immer wenn ich aus dem mittleren oder oberen drezahlbereich abbremse, und dann wieder aus dem unteren beschleunigen will, reist das gas ab ( der motor knattert nicht mehr und hört sich so an als ob er aus ist ), und bei erneutem gasgeben beschleunigt es ruckartig das man meinen könnte man macht gleich nen wheely.
    Das sieht ziemlich doof aus und erschrecken tu ich auch manchmal ^^
    was kann das sein ?
    Bei der Zündapp von nem Freund z.B ist das nicht so.
    Stino Zylinder mit 16n3-4 Vergaser.
    lg,
    mcflops
  • Das "Knattern" beim Gaswegnehmen ist nicht erforderlich; dass man das erst bei niedrigen Drehzahlen wieder hört, ist normal.
    Wenn die Gasannahme (aus dem Stand oder nach dem Gaswegnehmen) sehr träge ist, dann ist wahrscheinlich das Leerlaufgemisch sehr fett eingestellt, oder/und die Teillastnadel hängt falsch.
  • Die Gasannahme ist nicht träge, das Gas kommt sehr plötzlich und ruckartig, wenn der gasschieber eine bestimmte position ( meist ca. halbgas) erreicht hat. vorher passiert garnichts.
    achja mein Motor geht auch manchmal aus, aufjedenfall geht die drehzahl extrem runter, wenn ich währen dem fahren auskupple und bis zum stillstand bremse.
    vllt hängt das ja irgendwie zusammen ?
