Simson Schwalbe Probleme mit dem choke!
  • Moin,
    Mein Mein Choke geht nicht wieder auf die normale Position zurock. Also ich hab ein 16N1-12 Vergaser an meiner Schwalbe.
    Also wenn ihr am vergaser den Choke rausschraubt dann ist da ein zylinder der sich rein und raus bewegt und das Gummi unten drann. Na ja wenn ich am Lenker den Choke ziehe geht das zwar aber das teil wird nicht wieder rausgedrück sodass das loch zur düse immernoch frei ist. Man kann mit einer zange das Teil rauspopeln aber das dauert und ich hab nicht immer lust dazu.
    Da die Simme grad sowieso nicht geht ist das nicht schlimm aber es nervt doch das man die Schwalbe ohne Choke anmachen muss. Geht ja dann recht schweer wenn das Abend so kalt ist.
    Ich habs auch schon mit ölen oder fetten versucht geht aber nicht.
    Wie kann man das teil auseinanderbauen damit man vielleicht mal die Feder da drinnen nachspannen kann.
    Oder wenn man nichts mehr retten kann wo kann ich sowas kaufen mit link bitte.
    Lg Ceddy
  • Häng den Zug oben am Lenker aus und zieh den Schieber von Hand aus der Hülse raus, dann kannste den Zug zur Seite aus dem kleinen Loch im Schieber rausmachen. Bist du sicher, dass du überhaupt ne Feder drin hast? Vll ist sie ja gebrochen, oder wirklich schon sehr stark ausgelutscht.
  • Schieberkolben kann auch kaputt sein, hatte neulich ne S51 zur Reparatur da wo das Teil beim besten Willen nicht raus wollte, danach alles gereinigt und neuen Schieber rein, gut war...
