Hallo Simsonfreunde,
Ich bin neu hier im Forum und ich habe ein Problem bei meiner s51.
Ich kann sie ohne Schlüssel fahren und starten. Nur leider geht sie dann natürlich nicht aus, wenn ich den Zündschlüssel rausziehe. Hupen und Blinken geht auch ohne Schlüssel. Habt ihr eine Ahnung, an was das liegen könnte?
Danke schon im Vorraus
Probleme mit Ausschalten
ähm,vermutlich hat jemand das zündschloss überbrückt,oder es ist kaputt oder die masseverbindung NR 31. Fehlt auch...
Was für ein Modell?Schaltplan schon mal durchgegangen?
Ich würde mal das Kabel vom Steuerteil zum Zündschloss Anschluss 2 überprüfen, das ist jedenfalls das Ausschaltkabel bei der 6V E
Hört sich an, als hätte jemand das Zündschloss überbrückt... Einfach mal Verkabelung überprüfen. Am besten nach den Plänen auf http://www.moser-bs.de .
Für das Ausschalten ist der Kontakt 2 am Zündschloss, der auf Schalterstellung 0 und 3 auf Masse gelegt wird -
Hi,
es is ne s51 B2-4 mit Enduro-look. Alle kabel sind am Zündschloss angeschlossen -also nichts überbrückt-.
Welches Kabel ist das Massekabel? -
Braun oder schwarz. Jedenfalls das, was an den Rahmen geht (Massepunkt).
Nein, die Verbindung zum Rahmen besteht durch ein Kabel.
Aber Danke für die schnellen Antworten
Ach ja.... Welcher ist Anschluss 2 am Zündschloss?
Vielleicht hat sich irgendwo was durchgerieben, dass das dann auf masse liegt.
keine ahnung, an welcher stelle das gehen könnte -
Hallo,
hab das gleiche Problem und den Fehler gefunden.
In der 0-Stellung des Zündschalters gibt es keinen Durchgang zwischen Anschluss 31(Masse) und Anschluss 2.
Zum Tetsten kannst Du einfach mal eine Masseverbindung zur Klemme 2 herstellen währeddesssen der Motor läuft.
