hallo habe das problem das wenn ich los fahre das sie kurz danach anfängt zu stottern so wie als wenn sie kein sprit bekommt aber sobald ich ganz kurz das gas wegnehme und wieder gas gebe ist das problem sofort weg erst wenn ich wieder auf ca 55 kmh bin und 2 min vollgas fahre tritt das problem wieder auf aber sobald ich wieder kurz mit dem gas spiele läuft sie wieder für paar minuten.
an der tnkentlüftung liegt es nicht bin mal kurz ohne tankdeckel gefahren und es gibt das selbe problem.
könnte es am vergaser liegen, oder ist es was anderes? hoffe ihr könnt helfen.
kr51/1 motorprobleme
Nabend!
könnte am Schimmerstand liegen, überprüf den bitte mal und stell den ggf. korrekt ein. Tipps dazu findest du hier in der FAQ.
Maik -
den habe ich schon eingestellt nach der senfglas methode das problem besteht trotzdem noch. bin am überlegen ob es am vergaser liegt das der zerstäuber defekt ist.
Kann auch an der innenliegenden Unterbrecherzündung liegen.
Ist die Zündung ordentlich eingestellt?
Hast du den Kondensator und Unterbrecher schon getauscht?Gruß
Matti -
ja ist eingestellt neuer kondensator und unterbrecher sind auch eingebaut.
unterbrecher und kondensator sind noch aus ddr produktion und waren noch original eingepackt denke mal das die in ordnung sind lief auch eine weile gut -
ok, auf das Original eingepackt würd ich glaube ich nicht so pochen, musste hier mal im Forum suchen, gleuabe das teilweise auch neue Kondis wie alte eingepackt werden. glaub ich mla gelesen zu haben. wenn ich nicht recht habe nehm ich alles zurück;)
naja ich hatte die nicht bestellt habe sie von nem bekannten bekommen und der hat die damals selber zu ddr zeiten gekauft und hatte sie noch im schrank liegen also bin mir sicher das es originale sind
Und du meinst, nach 30 Jahre Lagerzeit ist der Kondensator auch noch wie neu?
Ich würde einen neuen einbauen. Es kann auch sein, das der ein oder andere Kondensator nicht richtig funktioniert, vorallem bei den Nachbauten, dann muss man halt gleich 2 kaufen. -
klingt mir aber schon nach einem spritproblem. wenn der schwimmer passt, schön und gut, hast du mal geschaut, ob genug nachläuft, wenn das ventil offen ist? verdreckter benzinfilter? verstopftes spritventil im vergaser?
danke erstmal für die vielen antworten.
ja das habe ich auch gedacht wegen spritproblem, nur was mich stutzig macht ist das wenn ganz schnell das gas wegnehme und sofort wieder gas gebe ist das problem verschwunden.
also wenn sprit nicht schnell genug nachläuft würde das ja nicht sofort verschwinden sobald ich mit dem gas spiele.
