Hallo, wie die Überschrift vermuten lässt geht meine S51 im Standgas einfach aus.
Eigenartigerweise tut sie dies nicht wenn sie kalt ist oder richtig warm gefahrn, wenn ich aber nach ein Fahrt den Motor 5-10 min abkühlen lasse und dann wieder losfahrn will bekommt ich sie nur mit Anschieben gestartet
und sie geht im Standgas nach spätestens 10 Sek. aus. Vergasereinstellungen wurden sehr viele ohne Erfolg getestet,ZZP is eingestellt, Startvergaser schließt und Simmerringe sind neu.
Bin für jeden kleinen Tipp dankbar..
S51 geht bei Standgas aus
Was für ein vergaser ist denn da verbaut? wie sieht die kerze aus? Falschluft an anderen Stellen (als wellendichtring) überprüft?
Ist ein neuer 16N1-11 dran, Kerze sieht gut aus vlt ein ganz bissel dunkel aber ich fahr auch viel kurze Strecken..
Wo kann der Motor denn noch Falschluft ziehen und wie überprüfe ich das? -
http://simsonundco.bplaced.net/problem4.pdf
hier ists ganz gut erklärt... -
Jo danke, is ne gute Idee aber die Dichtung zwischen Vergaser und Motor und die schwarze Gummimuffe hab ich auch neu, glaub eigentlich nich dass da viel Nebenluft gezogen wird
Teste ich aber gleich trotzdem mal..Nachtrag:
Also interessiert den Motor nicht wenn ich da alles vollsprühe..
