Simson KR 51/2 E Schaltung Probleme.
  • Moin,
    Ich hab mein Motor ja gerade regenerriert.
    Bis auf die sache das der Motor nach ein Paar KM ausgeht und nicht mehr an, funktioniert alles.
    Na ja die Schaltung funktioniert im moment noch nicht richtig. Also ich habe die Schaltung richtig einestellt Auf die 46,6 mm
    Und nun ist das so wenn ich anfahre geht noch alles. aber dann Schalte ich in den 2ten Gang und bin aber doch im Leerlauf. Dann ziehe ich den Schalthebel noch weiter nach oben und ich bin im 3tem Gang. Und dass ist jedes 2te mal so aber manchmal funktionierts auch.
    weiß einer wieso das so ist?
    LG Ceddy
  • Schaltung: Wirklich richtig eingestellt? Schaltwalze ausgenudelt? Der innere Schalthebel in Ordnung?
    Als erstes würde ich mal die Einstellung noch einmal überprüfen. Hat die Schaltung vorher funktioniert?
    Motor geht aus: Vergasereinstellungen (CO, Schwimmer etc.). Primärspule, Zündspule oder Kondensator defekt?
    Als erstes, günstigstes und wahrscheinlichstes Teil würde ich an deiner Stelle mal den Kondensator tauschen.
    Ein Motorrad ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat aufzusteigen.
    Frei interpretiert nach einem Spruch von Walter Röhrl.
