Sicherung fliegt sofort wieder raus. Benzin vermutlich im Herzkasten ?! Vape Zündung
    Ich ein wenig scheiße gebaut. Hab heute mein neuen Zylinder montiert und bei der Gelegenheit gleich mal mein Vergaser durchgepustet. Ebend versucht das Moped anzumachen und dann nachdem ich denn Benzinhahn aufgemacht habe, bemerkte ich das Schlauch von Tank übern Herzkasten hing. Also habe ich mir nix weiter gedacht, weil ich kein Benzin auf der Herzkasten gesehen habe und dann versucht mein Moped zu starten. Zündung an und da flog auch schon die Sicherung aus. Moped angemacht und da kreischte sie auch. Das Geräusch kam vom Zylinder. Nachdem ich ein paar Minuten gewartet habe sprang sie immer noch an aber das kreischen bleibt. Weil es bei uns Heute sehr windig ist, vermute ich das Dreck im Zylinder ist. Meine Frage ist jetzt ob ich damit den Regler und die Zündspule hochgejagt habe. Und was kann das kreischen sein ?
    Edit: Habe vergessen zu erwähnen, das vor ein paar Tagen noch die Elektrik Funktionierte.
    2 Mal editiert, zuletzt von Delirion ()
