Motor klingt komisch
  • Hey Leute...
    undzwar habe ich ein kleines Problem, Das erste ist meine Kickstarter welle ist mir heute Kaputt gegangen aber das SPielt erstmal keine Rolle
    Das Schlimmere ist nach Erfolgreichen Anschieben meines Mopeds Wollte ich in den 2.Gang schalten aufeinmal hat alles geknirscht und gerasselt...und Vor Schock hab ich sie einfach aus gemacht und nicht weiter Nachgesehen könnt ihr mir Eventuell sagen was das sein könnte?
    Hoffe mal das mein Guter 63ccm Zylinder noch ganz ist, habe am Tag zuvor nochma den Zylinder abgemacht und neue Anlaufscheiben drauf gemacht ;)
    Danke im Vorraus
    Tobi
    Der Motor brüllt, der Ossi lacht, schonwieder nen Plasteroller platt gemacht! :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Kicker im Anus, Knirschen im Zylinder....da würde ich nicht lange fackeln und mal aufmachen und neu machen.
    Welche Anlaufscheiben hast du verbaut? Notfalls mal den Zylinder abnehmen und nachschauen, ob da alles in Ordnung ist. So kannst du dann schonmal eine Fehlerquelle ausschließen.
    (A. Einstein)
  • Werde ich Morgen mal machen, Die von meinem Alten 50ccm Zylinder ;)
    Das sind die falschen Anlaufscheiben. Bei 63ccm müssen die vom S70, also 1,5mm verbaut werden.
    (A. Einstein)
  • Ich überlege gerade....Anlaufscheiben hab ich zu meinem LT63 damals, glaube ich, auch nicht bekommen. Aber es gehören definitv 1,5mm Anlaufscheiben hinein, stino sind 1mm verbaut. Machst du das nicht, hat der Kolben 1mm zuviel Axialspiel....
    (A. Einstein)
  • So weil ich jetzt keinen anderen ausweg mehr finde Bekomme ich von Einen Guten Freund im Tausch gegen meinen Alten 63ccm Motor einen S51 Motor mit 50ccm 2Kanal Bearbeitet leistet seine 6 PS Und wurde neu Regeneriert und Alles Hat nach der Regenerierung nur paar Meter Straße Zuspühren bekommen :D
    Hoffe mal das ich Freude dran habe :))
    Tobi :thumbup:
  • Machst du das nicht, hat der Kolben 1mm zuviel Axialspiel....
    [klugscheiß] falsch der kolben hat kein spiel, dafür aber das pleul und das obere nadellager [/klugscheiß]
