Hi,
hab leider ein Problem mit meinem 85er, dass ich euch kurz beschreiben möchte und wo vielleicht der ein oder andere noch ne Idee hat. Habe den Motor mittlerweile 450 km eingefahren und wenn ich voll durch beschleunige klappt das alles wunderbar. Moped zieht sehr gut und sehr sauber durch. Sobald ich aber eine Geschwindigkeit von ca 80-85 erreiche fängt der Motor sowas von an zu bocken, dass man fast vom Moped fliegt. Folgende Sachen habe ich schon gemacht, die aber nix verändert haben.
- Luftfiltergummi entfernt
- Tankdeckel entfernt
- Durchflußmenge geprüft (ca 280ml/min)
- Nadel in alle möglichen Positionen
- Vergaser mehrmals eingestellt und in alle möglichen Stellungen gebracht
- Choke gezogen wo das Bocken anfing aber dann ging der Motor komplett aus.
- ZK erneuert
Verbaut ist ein abgeänderter (gedrehter) Filu sowie ein 19er Vergaser und ne Vape mit vergossenen Magneten. Zündung steht auf 1,4 oder 1,5 da müsste ich jetzt lügen wenn ich mich auf eine nWert festlege.
Hoffe auf weitere Tips
Danke
EDIT Ich sollte noch erwähnen, dass ich die unteren Gänge zum "Testen der Zündung" mal voll ausgereizt habe um in den Drehzahlbereich zu kommen.
