keine kompression dann doch dann doof
  • also ich hatte bis vor kurzem keine kompression, also der kickstarter ließ sich mit kaum widerstand runterdrücken begleitet von einem *pfft pfft pfft* geräusch.
    also verdacht auf kaputte kolbenringe.
    ich hab nun den zylinder abgenommen und mal nachgesehen. ich kenne mich zwar nicht damit aus, aber für mich sahen die fit aus. kolben und zylinder von innen waren wie geleckt, also blitzblank und keine kratzer oder so.
    das einzige, was mich gewundert hat, war dass das pleuel und diese scheiben von der kurbelwelle irgendwie angerußt aussahen.
    ich hab dann den zylinder wieder draufgemacht (wollte eigendlich auch nur gucken, was für maße meine kolbenringe haben) und darauf geachtet, dass die offene stelle von den ringen schön an dem schnibbel ist.
    ich konnte es mir dann nicht verkneifen, den kickstarter zu treten um zu sehen, ob sich was getan hat. und siehe da, es fühlte sich wieder ganz normal an. ich dachte mir dann alles klar mal sehen, ob ich ihn an kriege, aber schon beim 2. oder 3. mal wurde die bewegung nun schwergängig.
    hab ich mir da nun nen kolbenfresser eingebaut oder wie oder was?
    bitte helft mir!
    lieben gruß Freeed
  • Nimm den Zyli am besten mal ab und schau nach was genau schwer geht. Vielleicht sind auch deine Lager fest oder so.
    SIMSON EASY RIDERS
    Suche Mitsubishi Colt GLXi, 1.6 l (113 PS) !!! Bei Angeboten bitte melden
  • ok neue ringe mach ich drauf. trotzdem seltsam, dass er jetzt so schwergängig zu treten ist oder? er sitzt nicht fest und macht auch keine geräusche und bevor ich ihn aufgemacht hab isser ohne kompression ja nur so geflutscht... hat jemand da ne idee?
  • Das von dir beschriebene Geräusch tritt auch auf,wenn sich der Kopf leicht gelöst hat,nachdem du ihn wieder drauf gebaut hast war er ja wieder fest und du hattest wieder Kompression?? (
    ---------Onkelz--Adios---------
    P.S.: Ich suche noch ne Antriebskette fürn Simson Mofa Sl1 ( 88 Glieder ) ,unbedingt melden!!!
    Sie hat nen Motor.....
    Original von kafruechtchen:
    richtig!meiner war soger etwas verzogen dann habe ich miraus dünnen blech ne runde dichtung ausgeschnitten und schon war er wieder dicht !es liegt bei dir am kopf ich glaube es müsste jetzt wieder OKsein
