Simson s51 stottern
  • hallo habn problem mit meiner s51 und zwar fängt sie nach einer zeit an fehlzündungen zulassen und geht aus oder nimmt kein gas mehr an. 1-2 min später läufft sie wieder ganz normal bis zum nächsten stottern was könnte das sein? verbaut ist eine neue(ca. halbes jahr alt) 6v u-zündung lg
    Schau mal ob genug Spritt ankommt.
    Neulich bei ebay
  • Hi,
    er fäng also nach einer Weile an zu stottern, das heißt das irgend ein Teil, was die Zündung betrifft, warm bzw heiß wird.
    Beim Vergaser würde ich nicht schauen da er ja erstmal gut läuft, wobei ...........einfach mal schauen ob er innen sauber ist, aber mehr nicht.
    Ich würde auf jeden Fall
    - Unterbrecher erneuern
    - Kondensator erneuern
    - Zündkerze erneuern
    - Zündkappe erneuern (birgt oft die größten Fehler)
    Gruß Emmes
    Benzingestank ist Rosenduft :) :lol:
  • Zündkappe erneuern
    Warum sagt man nicht einfach Zündkerzenstecker dazu ????? ;(
    Neulich bei ebay
  • des lustige is ja die zündung is noch kein halbes jahr alt! und kaum gelaufen. Zündkerzestecker kam ebenfalls neu dazu und zündspule auch also ich weiß nich...
